主题:现在我要测量样品中的正六价铬含量,但没有UV-VIS仪器,所以我想问:如果我用EPA3050来测量样品中的总铬含量,假如总铬含量小于正六价铬的管
Helen12345
现在我要测量样品中的正六价铬含量,但没有UV-VIS仪器,所以我想问:如果我用EPA3050来测量样品中的总铬含量,假如总铬含量小于正六价铬的管制范围,说明样品中正六价铬含量达标,请问这种方法可行吗?
rfu
从理论上是说的`通的,但是着样做是否符合法定程序要求,就不知到了!
