隔离放大器的输入侧和输出侧之间是电气隔离(绝缘)的,但是电信号可以从输入侧线性地传送到输出侧。通常的隔离放大器,最高带宽约在100kHz左右。CIM1100是业界首款MHz级宽带隔离放大器。由于采用了专有的宽带线性隔离技术,CIM1100的带宽革命性地拓展到DC~120MHz以上。在拓展带宽的同时,并未损失精度,其直流和低频范围(DC~100kHz)的非线性度仍保持在0.03%以下,做到了高速且精确地隔离。
CIM1100的输入侧和输出侧之间的绝缘层额定耐压是1000Vrms,可在此电压下长期工作。输入侧和输出侧间电容约20pF,在1000Vrms/50Hz时的漏电流是6.28A。
CIM1100由双组±5V隔离电源供电,输入侧电源电流42mA,输出侧电源电流28mA。除需要用一个电位器来对输出直流调零外,无需其他元件就可以构成一个增益为1的宽带隔离放大器。
产品特点
■带宽DC~120MHz(-3dB)
■非线性度小于±0.03%
■输出电压幅度0~±2V
■额定隔离耐压1000Vrms
■短时最大隔离耐压5000Vrms(1min)
■可灵活连接的独立输入缓冲放大器
■简单的外围电路,易于使用
■双组±5V供电
■51mm×38mm×8mm尺寸
应用领域
■示波器通道隔离
■虚拟仪器输入隔离
■高速数据采集
■视频信号隔离
■高速测试仪器
■电网及瞬变脉冲检测
■工业控制
■科学实验
