原文由 redanqi 发表:
原文由 laurelhuang 发表:
谢谢大家!
我明白了,有些单词是不会只看它的表面意思来翻译,还是要结合文章翻译成寓意!像汉语一样!
越来越喜欢这个论坛了!这里的人真的好棒,也好热心!
楼主先不要忙着下结论吧
问题还没有解决呢
不知道你那里还有什么有助于翻译的资料
我是这样理解的。
view:(1)句是出现在protocol条款中的。the view 可以用protocol view 代替理解,指的就是,协议版面最多只能容纳500条信息(错误)
原文:(protocol): view of a message log.all information messages and errors will be displayed here;acknowledge errors too. the view is limited to 500 messages/errors.
(2)句是出现在service条款中的。应该就是说:这个界面只出现在service版面中。我觉得service可以不翻译,呵呵。。。
原文:(service):shows the editable parameter.this view is shown only in servive mode.
(3)是出现在system parameter view条款中的。应该就是说:点击原始选择的按钮(粗体),返回正常service模板界面。
原文:(system parameter view):by selecting an element e.g.a box or a saw mark unit the appropriate node in the parameter tree view opens. the corresponding node is branded in bold font.although the other elements are branded in italic font all element can be selected and you can browse through the whoule tree.click on the originally selected element (bond font)to return to normal service mode view.
profile:这两句是连在一块的。是出现在view factor条款中的。应该就是说:这个参数相对于计算曲线是一个可变化因子。增大这个参数值会看到曲线变化很大。
原文:(view factor): this parameter is stretching factor for the calculated profile.if you make this factor bigger the visible profile is stretched in a stronger way.it has an effect after pressing the calculation button or afer measuring the next wafer. you can change this parameter.
fit : 我觉得大家都知道是拟合曲线。我结合了原文,确实也是拟合曲线的意思。
不知道是不是正确,请大家帮我看看。
