原文由 huangjw 发表:
因为现在PDF数据库越来越大,因此,搜索到的相似卡片数越来越多.有时会有很多.
有这么几种情况:
1 没有限定样品的化学成份,可能会找到很多相似的卡片,如果不能肯定到底是哪种,应当先做一下成分分析.确定样品的化学成分,就能肯定一些卡片是不需要的.
2 如果找出的卡片结构相同,仅是晶胞参数略有差异,则选择与实测图谱对应得最好的一张.
3 如果卡片的化学组成略有差异,也许不能在PDF卡片上反映出来.比如,某人做了Cd0.003Sm0.997O2(仅是为了说明问题胡写的一个化学式),你可能只能找到这样的卡片:SmO2.因为那个0.003的Cd并不能"严重"地导致"结构"的变化.
需要说明的是,光靠XRD也许不能得到正确的结果.在不能得到"唯一"结果的情况下,要考虑采用其它方法来弥补.
