主题:【求助】COD在线仪与重铬酸钾法比对为什么有那么大误差?
浏览0 回复3 电梯直达
xincheng2
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
单位新装了个COD在线仪用的是紫外吸收法,按照惯例要和实验室的数据做比对,实验室采用的是很经典的重铬酸钾冷凝管加热回流2小时的方法,做出来的结果和在线仪相差很大,可是兄弟单位也做过比对说是误差只在5~6之间,很困惑,我想问一下坛子里的高手们,真的只有那么大的误差吗?难道是实验室的问题?
推荐答案:wx2435回复于2007/11/15
很想帮忙,无奈知识有限。你可以找别人来做一下,如果还是不行,就是仪器问题了。
补充答案:
元素吸收光谱分析系统回复于2007/11/15
CODcr的光度测定是测定铬的,样品处理都是重铬酸钾,这个和测定没关系的,误差应该是光度法小!!
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
xincheng2
wx2435
元素吸收光谱分析系统
