主题:【原创】消解罐有点问题
浏览0 回复8 电梯直达
xyf-4854275
可能消解罐吸收了二氧化氮,升温时会瞬间变化很大,于是仪器停止,
该怎样保养消解罐,现在消解罐坏的很厉害,该怎么样解决啊?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
mayflower
原文由 xyf-4854275 发表:
不知道你的罐子是什么材料的?一般每次消解完样品后,直接用硝酸泡起就可以了
如果是TFM的材料,可以烘箱105度半个小时,可以赶走吸收的二氧化氮
lw770610
夜市
首先硝酸浸泡,用去离子水冲洗干净后在烘箱里烘干,这样可以赶走二氧化氮。
然后再用去离子水冲洗,晾干备用。
liuminyao
我使用的CEM的消解萃取仪,工程师建议在消解后用5ml硝酸在仪器中走一遍就可以,我一直这么使用的,已经九个多月了,罐子还像新的一样。
守一
这个可以每次消解完用烘箱烘干可以解决问题,不知楼主是哪家的消解仪
横刀飞血
廖喆
我刚刚学习,好样的!这样保养的,谢谢了!兄弟们
tang566
原文由 mayflower(mayflower) 发表:
原文由 xyf-4854275 发表:
普通釆用高温烘罐的方法赶二氧化氮
