原文由 lxy800730 发表:各位看一下我这种理解对不对哈: 过量的样品进入称管后,温度升高,样品膨胀,体积迅速增大,导致部分样品通过隔垫吹扫进入分流气路,然后再由分流气路倒灌回色谱柱,是这样吗?但我有个问题:进入分流气路的样品不是通过电磁阀流出去了吗?
原文由 christe 发表:问个小问题做香精检测的时候多用哪种柱子香精的组成非常丰富,极性的,非极性的都有.在这种情况下是否选择极性柱子呢?我手头上有G43的,能否用于检测,文献中出现的香精检测的柱子类型有:DNP不锈钢柱HP 5MSLZP 930
原文由 lylsg555 发表:老师好:气相色谱仪常用的载气有氮气和氢气(主要的气体)那我问问分析什么时用氮气?分析什么时用氢气?谢谢,本人是在学习中.
原文由 diamond 发表:原文由 madprodigy 发表:倒灌:因为你选择的是不分流,这样你进样量如果是大的话,而且寸管选择小容量的话,这样你进样的样品直接被压进毛细管内,而没有得到充分的汽化效果就像液体直接被倒到毛细管柱子一样这个观点我有不同意见,大家探讨一下:应该是从隔垫吹扫溢出吧。如果液体直接进柱子那倒是好事了,变成柱上进样了,这样能获得极窄的初始带宽了。
原文由 wuyinghao 发表:问一下,现在用气相色谱-FID做气体中杂质检测一般配些什么附件,进样口,进样衬管与一般的液体进样有什么差别?还有进样量能到多少?分流比的调节有什么讲究吗?我一般测试CO2中的杂质有机物,如苯系物,醇,烷等.
原文由 lianlxh 发表:原文由 christe 发表:问个小问题做香精检测的时候多用哪种柱子香精的组成非常丰富,极性的,非极性的都有.在这种情况下是否选择极性柱子呢?我手头上有G43的,能否用于检测,文献中出现的香精检测的柱子类型有:DNP不锈钢柱HP 5MSLZP 930一般用HP 5MS就可以。最好还是用毛细管柱。
