主题:【原创】氮气发生器,还要接空气的?
浏览0 回复10 电梯直达
lankywang
我们用的是GCN-500A氮气发生器,打电话过去说要接空气源,
晕阿,难道还要接空气钢瓶?或者再买一个空压机。
那岂不是还是很浪费资源。
黄鹤楼
原文由 lankywang 发表:
那岂不是还是很浪费资源。
必须接空气源的
因为氮气发生器需要空气作为原料气
你最好是再购买一个空气发生器,也不是很贵,大概3000左右吧
买了空气发生器你就不用买空气钢瓶了,总体算起来还是节约了的
Tom
同意楼上说的。我刚开始也是没有得到氮气,氮气发生器是要有空气泵配合使用的。
pandaxcx
mr_tian
可以只买空气压缩机,不过为了方便,空气发生器应该首选,同时可以用在气相上,一机两用,方便节约
cc79119
〓疯子哥〓
买个空气发生器即可,无须买钢瓶了
Last edit by madprodigy
chengjingbao
空气湿度这么大,空气发生器也除水吗?不然的话,色谱的基线岂不很难看.
黄鹤楼
原文由 chengjingbao 发表:
空气发生器上带有变色硅胶过滤装置
况且买GC的时候应该还带有一个气体净化装置吧
这样就可以降低气体中水分的含量了
能够满足GC用气的标准
很多人都在用气体发生器的
特别是氢气发生器
既安全又省事省钱
chengjingbao
原文由 lengcui 发表:
空气发生器上带有变色硅胶过滤装置
这样就可以降低气体中水分的含量了
能够满足GC用气的标准
很多人都在用气体发生器的
特别是氢气发生器
既安全又省事省钱
硅胶脱水,过滤器填料通常多长时间更换或活化?过滤器是外接的?还是与发生器连体的?
黄鹤楼
硅胶过滤柱一般等到硅胶一半变成红色就换
硅胶过滤器在空气发生器里面,有透明玻璃窗观察
更换时只需要将硅胶过滤器上的盖子拧开就可以轻松拿出来
然后换上新的硅胶
