主题:专家你好,我查了一个测锰的方法为高碘酸钾氧化光度法,做工作曲线还不错能做出来,可一测地下盐卤水在加入焦磷酸钾-乙酸钠缓冲液时出现沉
浏览0 回复2 电梯直达
jing_ning
专家你好,我查了一个测锰的方法为高碘酸钾氧化光度法,做工作曲线还不错能做出来,可一测地下盐卤水在加入焦磷酸钾-乙酸钠缓冲液时出现沉淀,摇匀后沉淀消失,可加入2%高碘酸钾溶液时摇匀后出现沉淀不消失,而且没酸化的水样只是白色的沉淀,而酸化的样品除白色沉淀外,还有一粉色就是说明是锰显色的结果,我在加入一些浓硝酸后沉淀消失,出现粉红色的锰显色,我想请问一下,再加入这种方法测出的结果是否准确及正确的做法应该是怎样操作.多谢.
amihu
出现沉淀是局步环境的酸度不够,摇均后酸度够使沉淀消失,如沉淀不消失说明整个溶液的酸度不够。对复杂样品应了解那些成分能产生沉淀,Mn在酸性强氧化剂条件下一般不会产生沉淀。二价锰是粉色,七价锰为紫红色。正确的做法是标准曲线与样品分析的全部条件应一致。
yc5177828
靠!哪个专家说的?都没有分清检测方法!加入焦磷酸盐缓冲溶液法是在中性条件下显色,和酸度无关,沉淀主要是由于水中大量的钙离子与焦磷酸盐反应所造成的.如果检测时移去量少可能没有沉淀,但会影响检测精度.钙离子比较难以除去.建议采用原子吸收的方法.
