GC7890系列气相色谱仪的操作规程开机准备:
检查所有电路,气路是否正常.
打开载气(N2)钢瓶主阀,然后用检漏液检漏,确保气密性良好,调节载气流量为适当值(0.02—0.05MPa).
分析条件设定及测定:
打开电源开关,根据分析物质需要设置柱温,进样温度和检测器温度.
打开空气,氢气发生器开关,分别调节其流量为合适值.
待检测器温度升高到100℃以上,按[点火]键,点燃检测器的火焰.
量程分为10,9,8,7四档可,一般设为8,衰减设为0.
打开微机中的在线工作站,点击通道1或2,点基线查看,如基线走得平稳,打开基线查看,可进样0.2—0.5微升,迅速点击样品采集进行测定.每测完一个样后,点击停止或放弃.打印后继续进行下一个样的测定.
进样后如出现反峰,将信号线叉形焊片的正负位置对调.
关机:
先将氢气和空气发生器关闭,放掉剩余气体,将火焰熄灭,然后降温,在柱箱温度降至60℃以下才能关闭载气和电源.
注意事项:
检测器用氢气作燃气,如果氢气气路是打开的,而且色谱柱没有连接在检测器上,这时氢气就会泄露在柱箱内,如果柱箱升温就有爆炸的危险.因此在色谱柱与检测器没有连接时,氢气气路必须关掉.
在检测器温度低于100℃时点火,会造成检测器内积水而影响检测器的基线稳定性.
检测器排出的废气必须接到室外,防止意外事故的发生.
