主题:【求助】振荡速度和幅度对玩具检测有影响吗?急!!
浏览0 回复10 电梯直达
why1230
这个星期接到一个玩具的样品,手摇振荡作了两个平行样,但是两者差别很大,数据相差一倍有多,请问各位同仁振荡速度和幅度对结果有什么影响!!
garvinz
小鸟飞翔
还是考虑一下其他方面的影响吧,震荡一般影响看不出来,不会影响那么大。
另外:发贴得地方不对哦,想更多人回复你,就要发到相应的版面。那里面同行多,会得到更多的帮助。
Jellson
你是不是测重金属哟,主要影响应该是温度、酸度吧,振荡不要过于快或慢就行了
大力水手
原文由 why1230 发表:
不知道你们根据什么标准测试,竟然还有手摇?出现数据差别大也就没什么奇怪了。
★棋有慈理★
原文由 why1230 发表:
是做加拿大重金属含量测试?
hj801012
  因该是有的! 看您这边是什么样的仪器`!  要是X荧光的,会影响到!  它只是针对某个点的!
byron
原文由 seamanzhang 发表:
原文由 why1230 发表:
没有影响那是骗人的
魅力星光
原文由 seamanzhang 发表:
原文由 why1230 发表:
做加拿大标准的重金属测试前处理是用手均匀震动试样的啊,没有错,不过是在恒温锅摇动和跟水浴震荡肯定有区别啊
Jellson
玩具中重金属迁移实验重现性是比较差
外部条件影响因素太多了
jenny123456
加拿大标准可用磁力搅拌器,而EN-71是用摇动水槽,二者都要控温,怎会有用手摇的情况?振荡幅度应该有一定的影响,但可能不至于那么大。
