主题:【讨论】拉伸实验机的重复性不好,是什么问题
浏览0 回复3 电梯直达
alpslee
主要做板材和线材的拉伸实验,但重复性不是太好,是什么问题,高手指点一下
石龙
抛砖引玉一下:
首先如果偏差在允许范围内的话,那属正常的数据;
如果试品很薄很小,例如金属箔、金属丝之类的,影响的因素就多了,因为试验力值很小,所以要求从设备到实验员的相关因素都要考虑进去:
设备要求:精度、分辨率、设备同轴性、控制器等都要达到要求;
实验员要求:从试样的制取、夹持的一致性、主观的同轴度判断、操作的规范等都要形成标准步骤。
个人认为,只要一定批量的试验中,同类结果在允许范围内的话,证明设备没有问题,总结影响的因素大致有:
材料本身缺陷、操作过程不规范、治具的缺陷、同轴度不好、使用环境不合要求等等。
请各位同仁指正。
lhfpcr
回问一下楼上的,怎么确定你所说的这个范围啊。就是做出了两组或几组数据怎么确定它们之间的范围是多大呢?
石龙
原文由 lhfpcr 发表:
每种材料都有相应的允许误差范围,根据标准(国标、行标等)的规定得到。
