主题:【求助】请教布鲁克仪器中topshim 3D?
浏览0 回复3 电梯直达
zmx1107
请教各位老师布鲁克仪器中用topshim 3D调基础场时一般多长时间用一次?方法是用90%H2O+10%D2O输入topshim 3D,topshim 1D,  然后换上线形样品再输入topshim 1D吗?
jfxiang
如果谱峰一直很好,就没有必要进行Topshim 3d匀场。实验顺序不需要那么复杂,先3d做水样,后用线形标样进行topshim 1d匀场即可。
bnushan
topshim 3d大概要10min左右(400MHz)。
第一次使用topshim,应该是90% H2O的样品,topshim 3d,topshim 1d,
然后就可以换其它样品了。对于线型的样品,建议使用 topshim tunea
zmx1107
90%的水样品进行topshim 3d时是否要从rpar里调出topshim 3d程序参数,而rpar中有topshim 1d1h,和topshim 1d2h,请问进行topshim 1d时要用哪个参数呢?在topshim中有shimming method for D2O and H2O+D2O will be different(2H and 1H respectively),那么锁场氘代试剂选D2O还是H2O+D2O呢?
谢谢
