主题:【求助】求助 蒸馏水制备的管理方法
浏览0 回复5 电梯直达
dhxzy
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是新手,望大家多多照顾,求助蒸馏水制备的管理方法,包括:操作规程、记录表式、检测方法等,万分感谢!
推荐答案:核桃回复于2007/12/19
蒸馏水标准 :
1 灼烧渣含量 (≤0.01 %)
2 锰(Mn)含量 (≤0.00001%)
3 铁(Fe)含量 (≤0.0004 %)
4 氯(Cl) (≤0.0005 %)
5 还原高锰酸钾物质(O)含量 (≤0.0002 %)
6 透明度 (mm) 无色透明
7 电阻率(25℃) (≥10x104 Ωcm)
8 硝酸及亚硝酸盐(以N计) ( ≤0.0003 %)
9 铵(NH4)含量 (≤0.0008 %)
10 碱土金属氧化物(CaO计) (≤0.005 %)
补充答案:
dickwang2008回复于2007/12/19
搂住在论坛里搜索一下,这个以前有人提过
过客回复于2007/12/19
真行,学习了,我原以为蒸馏水都没什么标准的呢,只要按要求做就可以了呢,呵呵,谢谢啦
美食城回复于2007/12/20
如果是自己使用,不是为了生产销售,建议你购买纯净水,方便不贵。
核桃
实验室中制备蒸馏水,多采用石英管加热的硬质玻璃蒸馏水器,蒸馏时不能用自来水,因为会产生水垢,最好用无离子水作为水源。如欲除去有机物,可在蒸馏水器中每升水加1g高锰酸钾和1mL 85%的磷酸,以便通过氧化除去有机物。不含金属离子的水,需用亚沸蒸馏水,即用石英亚沸蒸馏器进行蒸馏,其特点是在液面上方加热,但水并不沸腾,只是液面处于亚沸状态,可将水蒸气带出的杂质减至最低,但制水量较小,每小时约1~4升。
  ●无氨蒸馏水制备方法:
方法1:给普通蒸馏水中加硫酸调至pH<2,使水中各种形态的氨或胺最终都变成不挥发的盐类,用附有缓冲球的蒸馏器进行蒸馏,收集馏出液即可。
方法2:每升普通蒸馏水中加25ml5%的氢氧化钠溶液再煮沸1h即可获得。
在收集和存贮无氨水过程中注意避免实验室内空气中存在的氨的二次污染。
  ●无二氧化碳蒸馏水的制备方法:
煮沸法:将普通蒸馏水或去离子水煮沸至少10min(水多时),或使水蒸发量达10%以上(水少时),加盖冷却。
暴气法:将惰性气体或纯氮气通入蒸馏水或去离子水中至饱和即得。
制得的无二氧化碳水应贮于以附有碱石灰管的橡皮塞盖严的瓶中。
  ●无酚蒸馏水的制备方法:
加碱蒸馏法:在普通蒸馏水中加氢氧化钠调节至pH>11,使水中酚生成不挥发的酚钠,用附有缓冲球的蒸馏器进行蒸馏,收集馏出液即可。也可同时往普通蒸馏水中加入少量的高锰酸钾溶液使水呈现红色,再进行蒸馏。
活性炭吸附法:将粒状活性炭加热至150--170℃,烘烤2h以上进行活化,放入干燥器中冷却至室温后,装入预先盛有少量水(避免炭粒间留存气泡)的层吸柱中,使蒸馏水或去离子水缓缓通过柱床(一般以每分钟不超过100ml为宜),开始流出的水须再次返回柱中,然后正式收集。此柱所能净化的水量,约为所用炭粒表观容积的1000倍。
dickwang2008
核桃
蒸馏水标准 :
1 灼烧渣含量 (≤0.01 %)
4 氯(Cl) (≤0.0005 %)
6 透明度 (mm) 无色透明
过客
原文由 pjs123 发表:
蒸馏水标准 :
1 灼烧渣含量 (≤0.01 %)
4 氯(Cl) (≤0.0005 %)
6 透明度 (mm) 无色透明
美食城
