主题:我们所使用的德国耐茨公司生产的STA449C综合热分析仪的热电偶很容易断。不知是质量问题,还是我们在一次实验中样品炭化,污染物沾在热电偶上
浏览0 回复3 电梯直达
qddxy
我们所使用的德国耐茨公司生产的STA449C综合热分析仪的热电偶很容易断。不知是质量问题,还是我们在一次实验中样品炭化,污染物沾在热电偶上。为了除去污染物,在氮气气氛下从室温升到1250度,升温速率为20度每分钟,结果这样重复几次,热电偶就断了。请问专家主要是什么原因造成的?谢谢
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
amihu
热电偶很容易断,可能使用条件和安装上要注意。有最高使用温度范围,不同材料有不同的允差范围,访问下面网站会有帮助并咨询其技术支持:<br>
http://www.chinaauqi.com/re.htm
4077
碳黑在1000C以上在惰性气氛下会跟热电偶的铂铑材料发生反应,要去除碳污染,应在氧气/空气下烧(这样七八百度就烧掉了)而不应在氮气下烧。另外,污染物中除了碳外是否还有其他成分?<br>
<br>
hzhgx1979
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
