主题:分析结果的准确性?
浏览0 回复7 电梯直达
lxyz
如何保证分析结果的准确性?加标准?加内标?还是外标?哪一种方法更准确?请专家指导!
wangxy2999
aadduu
1、多做几个平行样
2、做加标回收,回收率控制在90%-110%之间
3、同时带个标样
4、把你的样品送到别的实验室(至少两家)做个对比
以上几种方法都没问题的话,你的数据基本上就比较准确的了。
wuyuefei
amihu
原文由 lxyz 发表:
内标方法比较准确些,为保证分析结果的准确性尽量减少系统误差,操作条件、操作技巧、样品配制等必须规范化、标准化。
binfu
提高测定准确度的措施有哪些?
    除了选择适当的分析方法和最优化测量条件,使用校正过的器皿和仪器,必要时提纯试剂等之外,还可以采取以下措施来提高测定的精密度和准确度。
(1)校正。当某个误差不可能消除时,往往可以应用校正值对它造成的影响进行校正,以提高准确度。例如用动物胶凝聚重量法测定二氧化硅时,二氧化硅的沉淀实际上是不完全的,因此,精确分析应当用硅钼蓝光度法测定滤液中的二氧化硅,对结果进行校正。
    (2)空白试验。对微量元素的测定,毫无例外地应进行空白试验,而对常量元素的测定则视情况而定,不一定都要作空白试验。
(3)增加测定次数。在消除系统误差的前提下,增加测量次数提高了测定的精密度,同时也提高了测定的准确度
wangwuchen
原文由 binfu 发表:
提高测定准确度的措施有哪些?
zhang-yh10
也可用其它方法验证,比较用两种方法得到的数据是否一致。或用标样测定回收率是否在95-105%之间。
