主题:【原创】氧瓶燃烧法求助
浏览0 回复15 电梯直达
美国加联仪器
(DHJ-80氧瓶燃烧装置)
氧瓶燃烧装置技术参数:
——采用EN14582:2007方法测定材料中卤素含量的样品处理装置
Designed as a safe method of igniting samples when using the oxygen flask combustion procedure
• Safe and reproducible
    安全性高并且容易重复使用
  • Two tungsten-halogen lamps
    备有两个卤钨灯,使用成本低廉
  • Aluminum chamber
    铝合金腔体,耐腐蚀性强
  • Thick, black acrylic observation window
    黑色的加厚丙烯酸材料观测窗,操作更安全
Used for the determination of sulphur, halogens, phosphorus, fluorine, boron and some trace metals in organic materials. Reflectors focus the infrared heat from the lamps onto a small area approximately 10 cm above the center of the chamber. Lamps only operate when chamber door is fully locked. “START" switch fires lamps for 10 seconds preset internally. In the event of a flask explosion, pressure is vented safely through holes in the chamber and any glass fragments are contained within the chamber. Metal cabinet has aluminum interior for rigidity and corrosion resistance.
      使用该氧瓶燃烧装置采用EN14582:2007 的标准方法处理样品,来进行材料中硫、卤素、磷、硼等成分以及有机物材料中微量的金属成分的分析。采用聚焦反射的方式裂解样品,安全的防护腔体和耐腐蚀保护使得操作更简易。
资料来源:http://www.well-group.com.cn/equipment/DHJ-80.php
kakaking
氧瓶燃烧法针对的是卤素检测  采用有机破坏的方式对被检物中的待测元素进行检测  一般采用和其他仪器联用  是样品前处理的一种有效便捷的方式  国外的品牌除了保证实验精度和准确性以外  也保证了足够的安全性  DHJ-80氧瓶燃烧装置就是一种非常理想的实验装置  目前国内的实验室采用的都是人工点火  也有事采用电火花点火  危险性不言而喻  DHJ-80氧瓶燃烧装置对大部分药物  橡胶  塑料中的卤素都能进行有机破坏  回收率高出同类仪器
资料可以参考::http://www.well-group.com.cn/equipment/DHJ-80.php
lissa
原文由 fishman1980(fishman1980) 发表:
你用的体积是多大的啊?
如果用的是小体积的,可以换用大体积的(如500ML),这样可能会好一些!
另外,,,氧瓶燃烧灰化装置哪里有卖的啊?多少钱?都有哪些品牌?
还需要什么其他的辅助设备吗?
顶合嘉
crackajack
燃烧法也可以用北京杰雅利公司的高温裂解取样设备http://crackajack.com.cn/product6-1.htm
他的优点是:
1、可以连续进样,20分钟左右一个周期。
2、最高使用温度:1000或1200℃。
3、气体流量可调。
4、有液体、固体模式,可对不同材质进行处理。
5、重现性好,回收率高。
2007年开始于戴安合作,在中科院生态中心-戴安实验室做了几年的工艺试验,目前已经非常成熟。完全可以替代日本三菱的AQF取样设备。
你可以查阅:2008年厦门离子色谱年会论文:
燃烧裂解炉-离子色谱安培检测法测定醋酸中总碘含量-------------王海波,梁立娜,牟世芬
燃烧裂解炉-离子色谱法测定塑料制品中的卤素    -------------刘肖,王海波
燃烧裂解炉-离子色谱法测定保鲜膜中氯含量------------王海波,梁立娜
2011/5/1 7:35:16 Last edit by crackajack
