主题:【求助】用jade软件计算物相含量
浏览0 回复0 电梯直达
qjxfwh
我看到《MDI jade使用手册》中提到,计算物相含量时要在“Report-Peak ID(Extended)”中找到I%=100的峰然后计算,但是如果有些物相找不到I%=100怎么办?另外,还有些物相虽然有I%=100,但是它所对应的Intensity并不是最大值,那么计算物相时该选择Intensity最大的数据还是I%=100的数据?
