主题:【求助】如何确定噪音峰高?
浏览0 回复5 电梯直达
jiancesun
各位老师好:
    请问如何确定LC20A 紫外检测器的噪音峰高,然后根据组分的峰高确定信噪比,是不是将色谱图放大后测量上顶点和下定点的距离?测量那段时间比较合适?
子非鱼
信噪比要稳定检测器半小时后,调节样品浓度,使出峰峰高为噪声的2倍以上。测量时直接打印出图谱,用直尺量峰高和噪声的高度。再按公式计算,我平时就是这么做的
dequanli
xiaomity
国内一般都是基线稳定后,采集一段空白进样,调整积分参数,积分出噪声最大的峰
dickwang2008
2楼的做法是对的,其实目前有很多工作站可以提供平均噪声强度,即可以选择一段噪音,工作站给你平均化,我觉得这样更为合理一些
cherry39
原文由 gaara2000 发表:
我同意1楼的做法。
另外,当仪器工作站可以提供平均噪声强度,就不必那样了,只要选择一段噪音,工作站直接给你平均化了。
