原文由 wujiepop 发表:漂移校正一遍不行的话建议你重做一条曲线
原文由 ayaku 发表:压片法必须要求绘制曲线与分析状态一致,所以最好不要用标样。荧光分析是比较分析,用生产样定值后做线(分析范围要宽),然后分析未知样看看效果如何(保证制样条件一致)?SiO2压片时,粒度达到400目,强度才会稳定。
原文由 lizhangsheng 发表:建议:1.采取一个系列的实际生产中的样品经化学分析准确定值后作标样制作工作曲线,分析样品的制备要尽量和标样制备条件相同(样品量,磨样时间等).该方法准确度较高但工作量大.2.采用现在的工作曲线,统计目前荧光分析值与化学分析值的误差趋向,调整工作曲线系数以达到和化学分析值一致.该方法简单工作量小,准确度也还是不错的.
原文由 050041 发表:原文由 32022 发表:你可以拿几个化学法定值的生产样用你原来的曲线测量,根据所测结果调整你原来的曲线,使其满足对生产样品的测量需求.您是指用化学定好值的样品来用仪器测,之后如果整体偏低或偏高再通过手动调整标准曲线的截距来使荧光值与化学值相符。是这样吗?
原文由 050041 发表:原文由 lizhangsheng 发表:建议:1.采取一个系列的实际生产中的样品经化学分析准确定值后作标样制作工作曲线,分析样品的制备要尽量和标样制备条件相同(样品量,磨样时间等).该方法准确度较高但工作量大.2.采用现在的工作曲线,统计目前荧光分析值与化学分析值的误差趋向,调整工作曲线系数以达到和化学分析值一致.该方法简单工作量小,准确度也还是不错的.谢谢各位前辈指点,按方法2已解决,生产样没问题了。不过如果做其它单位的烧结矿或标样肯定就不准了,呵呵!
原文由 zhzsd 发表:压片分析粒度效应只是一个方面,你更应该考虑基体效应。如果烧结所用的中和料没有经过事先造堆均匀化,所用的矿粉、石灰、焦粉等又是多家小的供应商提供,那你的分析结果还算是不错的呢!
