X射线是和可见光线一样也是电磁波的一种,不同的是它的波长较之可见光为短,在100Å到0.1Å之间。同时,与一般的电磁波相比,X射线能够比较容易的穿透物质,其穿透强度是随包含在物质里的原子的原子序号变小而增加。荧光X射线分析是利用X射线照射在物质上时,发生的固有的X射线(荧光X射线)的方法而设计的。荧光X射线照射在物质上,构成的物质其原子的内核电子受到X射线的轰击,能量增加,于是内层电子向外层迁移,同时外层电子向内层迁移,由于外层电子所具能量高,在向内层迁移时,便放出能量,此剩余的能量以电磁场的形式放出,既为荧光X射线。图1为荧光X射线的发生的示意图。由于荧光X射线是元素所固有的能量,依据Moslay法则可对荧光X射线的能量做定性分析,同时,利用荧光 X射线强度(光子数)则可做定量分析。
荧光X射线分析也可以说是X射线领域里的分光光谱分析。与测定液体样品的
原子吸收光谱和发光光谱分析近乎相同的性能。比如,
原子吸收光谱(FLAAS),是在2000℃~3000℃的火焰下把样品原子化,发光光谱分析(ICP-AES)是利用6000~9000℃的等离子火焰进行激发。荧光X射线分析的手法基本与上述两者一样,是利用X射线激发样品中的元素从而得到需要的信息。
