主题:【转帖】损失最小的解套方法
浏览0 回复0 电梯直达
穿越时空
据统计数据显示,目前套牢盘中有三分之二是散户投资者,大多数损失幅度在30%左右。这主要是由于散户投资者的资金比较有限,在市场中往往处于被动地位。投资者在套牢时,应采用损失最小的解套操作。这里向散户投资者简单介绍几种解套方法。
  分步解套法。适用于平衡市且套得较深的股票,优点是能明显缩短解套时间;缺点是把握不得法容易踏空,在牛市中不太适用。操作原则:一是如果手中有多只股票被套,应利用板块轮动的特点,集中资金,选择先启动的个股进行操作,等解套后再对其他股票一一击破;二是必须在上升通道中低吸高抛,当股市处于弱势时,由于获利比较困难,不宜进行操作。
  止损解套法。适用于追涨、投机性买入和股价在高位的股票,对满仓深套的人尤其适用,优点是解套效率高,常常能一步解套,缺点是有一定的做空风险。操作原则:一是要果断,不要错过止损的机会。投资者如果能在2245点高点回落时及时止损,则低位回补解套的机会是很多的;二是避免在低位操作,要设置回补,即发现股价跌不下去时要及时回补,以免踏空。
  死捂解套法。适用于买入价位较低、适合长线投资的股票。优点是无须增量资金,无操作难度,缺点是消极被动,会错失许多投资机会,部分股票可能不能解套。操作原则:一是捂绩优不捂绩差,许多原深套的大盘蓝筹股、绩优科技股都已创了新高;二是捂低不捂高,股价必须尽量接近底部区域,如股价在中高位,则宜采取更加积极的解套策略(如止损法)。
  摊平解套法。适用于仓位较轻的投资者,优点是容易掌握,操作得法时解套较快;缺点是在下跌中继形态中摊平会放大风险。操作原则:把握五个摊平时机,即已深套、指数见底或个股走强、股价创新低且有止跌迹象,股价在底部区域、股票有投机或投资价值。向下摊平的金字塔操作几乎人人可以无师自通,不过从2245 点下跌以来,许多人越补损失越大,其原因是没有掌握好补仓摊平的时机。
  换股解套法。适用于基本面趋弱或无资金关照的股票,优点是不受原被套股票的束缚,能有效控制风险;缺点是换股失误会赔了夫人又折兵,增加新的风险。操作原则:一是换低不换高。二是换优不换劣,即换入基本面良好的股票。三是换强不换弱,即换入有资金关照、走势相对强的股票。换股不等于卖出后要立即买入,应在走强时再行介入,以避免再次套牢。
