紫外可见光分光光度计及核酸定量分析仪
型号:Ultrospec 6300 pro、GenequantTM pro RNA/DNA 定量分析 产地:英国
技术参数
Ultrospec 6300 pro:
1. 波长范围: 190 - 1,100 nm,0.1 nm递近
2. 单色器: 1,200 线/mm,相差校正凹面光栅
3. 最大扫描速度: 2,450 nm/分钟,2 nm递近
4. 光谱带宽: <1.0 nm
5. 波长精度:±0.5 nm
GeneQuant pro RNA/DNA定量分析仪:
1. 波长范围: 230, 260, 280, 320, 546, 562, 595,600nm
2. 单色器: 1,200 线/mm
4. 光谱带宽: 5.0 nm
5. 波长精度:±1 nm
主要特点
Ultrospec 6300 pro:
1.大屏幕图形界面,内置应用软件,包括波长扫描,酶动力学,标准曲线,底物浓度和多波长方程输入
2.内置cDNA应用软件,测定芯片杂交探针和PCR产物中的荧光CyTM 3,CyTM 5和荧光素的掺入量
3.可贮存多至50个方法
4.用提供的数据下载软件将结果输出至Excel存档
5.提供多种语言显示和打印信息
1.核酸和引物样品扫描测定
2.大屏幕,直观结果显示
3.可检测低至20纳克的DNA样品(用7微升超微量比色杯),显示A260/280和A260/230比值作为核酸纯度检测的指标
4.546,562和595纳米时蛋白测定,可用多至27个标准品(包括重复)来生成标准曲线
5.OD600细菌细胞培养测定
6.计算寡核苷酸转换因子(微克/毫升),分子量,理论Tm值(用于PCR退火温度)
7.三年光源质保
8.使用标准检测滤光片时可打印出GLP测试结果
9.输出Excel格式数据,便于归档和处理
10.多种颜色可供选择
仪器介绍
Ultrospec 6300 pro是为多用户的质量控制(QC)、分析和研究实验室设计的一款高端分析仪器。完全符合药典要求和具备GLP自我诊断确证,能够满足快速处理测量大量样品要求。Ultrospec 6300 pro拥有小于1.0纳米的带宽,波长的精度控制在±0.5纳米内,完全符合欧洲药典的规定。它采用了可防止光源无端消耗的按键读数技术,降低了使用成本。有多种颜色可供选择。对于不需要1.0纳米的带宽的用户,还有达到小于1.8纳米的带宽和可达7300纳米/分钟的扫描速度的Ultrospec 3300 pro可供选择。
GeneQuant pro RNA/DNA定量分析仪是一款适用于遗传学、蛋白质组学、生物技术和药物研发实验室中迷你型分光光度计,专为分子生物学家设计,以不连续波长测定核酸(DNA,RNA和寡核苷酸引物等),蛋白和培养物密度等。低至3µl的样品体积也可用一次性毛细管系统测定。
