安捷伦参数如下,这个大概要多少钱。岛津的有没有跟这个差不多的型号。
1 G1311B
1260 Quaternary Pump 1260 Infinity 四元泵。最大压力600bar。包括内置的四通道脱气单元。包括四元泵、色谱柱、连接毛细管、溶剂柜和CAN电缆。
2 G1311B OO1
HP
$$lc System Tool Kit
液相色谱系统工具包。包括运行和维护安捷伦12OO Infinity 系列
液相色谱系统所需要的工具。
3 G1311B 002
HP
$$lc Starter Kit incl.0.17mm id cap
液相色谱启动工具包(0.17mm ID毛细管)。包括溶剂瓶、0.17mm ID 毛细管启动工具包、Cybertool,Rheotool、管线切割器。完全适合于3-4.6mmID色谱柱。
4 G1311B 030
Active Seal Wash主动密封垫清洗。当使用缓冲液时,能提高密封垫寿命。
5 G1311B 032
主动入口阀选件仅针对选定国家/地区。600bar泵安装有主动入口阀来替代被动入口阀。
6 G1316A
1260 Thermostatted Column Compartment 1260 Infinity 柱温箱。两个单独的热交换器,可将溶剂预热到80℃。
7 G1329B
1260 Standard Autosampler 1260 Infinity 标准型自动进样器采用流通式设计,最大耐压600bar。包括100孔样品瓶(2ml)盘板,CAN电缆和100ul样品定量环。可以选择扩展的进样范围和温控配件。
8 M8307AA
OpenLAB CDS
$$lc ChemStation升级包。不含PC。
9 M8500AA
用于安捷伦
液相色谱的OpenLAB CDS仪器驱动程序。仅含许可证。每台仪器需使用一套许可证。
10 G1315D
1260 Diode Array Detector VL 1260 VL型二极管阵列检测器。包括通池和UV灯的PFID跟踪技术。不包括流通池。
11 G1315D 018
Standard flow cell标准流通池
12 883975-902
SB-C18Analytical HP
$$lc Col 4.6×150 SB-C18分析
液相柱,4.6 ×150mm,5um
13 G1321C
1260 Infinity荧光检测器。适用于可编程单波长检测(激发和发射),数据采集速率高达74HZ。不包括流通池。
14 G1321C 018
标准流通池,8ul,用于FLD
