深紫外激光器(Deep UV Laser)
型号: 产地:美国
技术参数
HeAg lasers @ 224.3 nm
NeCu lasers @ 248.6 nm
主要特点
世界上独一无二的空芯阴极深紫外激光器.
波长 224 和 248 nm, > 200 mW
即插即用
坚固可靠
环境温度要求宽松 (-200 – 100 °C)
脉宽 10 – 200 ms
“软”脉冲输出减少热损害
窄带宽 <3GHz (0.0005nm, 0.5 pm,0.1 cm-1)
启动迅速(冷启动< 10 ms)
90 VAC – 240 VAC 电压, 功耗 < 10 W, 无需水冷, 不产生有害物质
USB 或 Ethernet 界面连接到 LabView
内置激光功率计
仪器介绍
深紫外线激光器是采用美国最新专利技术生产的空芯阴极紫外激光器,包括 224.3 nm 和 248.6nm 两种波长. 其价格比倍频产生的其它任何一种深紫外激光器便宜得多.这种激光器的大小重量和功耗同氦氖激光器一样, 但输出深紫外激光.功耗在10 W 以内, 不需水冷, 从冷启动到满功率的时间小于20微秒, 环境温度从 -200 到100 C.输出功率大于200mw, 线宽小于3GHz 或 0.0005nm.
应用领域:
我们提供深紫外波段的成套仪器和相关部件,包括激光器,发光二极管(LED),各种规格的滤光片和探测器等的。这些仪器和部件应用广泛,其主要应用领域包括:
· 激光诱导自体荧光(LINF)检测,用于毛细管电泳(CE)和高效
液相色谱(HPLC),不再需要加入染料,从而消除了其衍生物的污染,使得这种方法的探测领域更广,并且提高了检测灵敏度。在直接检测和识别芳香族氨基酸,多肽和蛋白质领域,我们的激光器具有独到的优势。
· 晶元和外延层的测试,包括深紫外光发光光谱(PL) ,表面光伏光谱(SPV) ,深紫外光反射以及宽禁带半导体薄膜,衬底和相关微电子的非接触非破坏性评估测试。我们的激光器激光能量高达5.54ev,波长224.3nm, 特别适用于宽禁带材料的研究。此外,在半导体晶圆的表面缺陷测量上,采用我们的激光器可以透视硅片接近1微米深度。
· 磁性存储器:用紫外共振拉曼光谱技术( UVRRS )在线监测人造金刚石或其他薄膜的品质。
· 激光诱导自体荧光显微成像技术,特别是生物和有机物成像上,无须使用染料。
· 超灵敏有机物表面污染检测,用于高品质的光学加工,手术室表面检测,医药和食品包装检测等。
· 水质监测,包括:
o 都市废水处理厂-应用紫外共振拉曼,在线监测水中的亚硝酸盐,硝酸盐,以及其他水质有关的成分
o 工业废水-应用激光诱导荧光和紫外共振拉曼,在线监测工业废水中的多种污染物
o 瓶装饮用水-超灵敏的检测多种污染物。
o 海水-在线监测海水养殖厂的污染状况
· 生物化学行业产品质量监督检测。
· 生化武器检测。
· 深紫外光学系统准直调试
· 深紫外波段波长和波数标准
· 深紫外光纤布拉格光栅
