主题:近红外光谱在石油产品测试评定中的应用
浏览0 回复4 电梯直达
mhq111111
4077提供
石油是一种主要由碳氢化合物组成的复杂混合物,对石油及其产品的组成和质量指标的测试,有利于有效地利用石油资源、选择合理加工条件和提高石油产品质量。
    对石油及其产品的组成和质量指标的测定是依靠化学分析、模似台架等手段。这些方法无一例外地存在如样品分析周期长、分析结果的精密度和精确度差、对操作人员要求高、实验条件苛刻、费用高和操作人员需要量大等缺点,从而不适合在线分析和工厂的质量控制分析,影响经济效益和产品质量,更不适合野外和快速分析。
    于是,人们一直在探寻新的石油及石油产品的质量指标的测试方法,力求从根本上解决目前所存在的问题。这样,仪器分析法在石油及其石油产品分析中的应用就成为一个热门话题。这些方法测定的准确度及精度是鼓舞人心的,但普及存在一定困难[1]。
    近红外光谱分析技术作为一种被重新重视的分析方法[2],应用日趋广泛,与化学计量学结合产生了现代近红外光谱学[3],非常适合于烃类功能团分析。油品的理化性质和使用性能与油品中各种功能团及其量有着密切的关系,Meyers[4]和Honigs[5]的研究工作证实了这点。
1 油品中结构功能团的分析
    组成石油及石油产品的有机化合物主要是碳氢化合物。石油产品主要结构基团有:甲基、亚甲基、次甲基、烯基、芳基。这些基团的测定,可用不同方法,如核磁共振和红外光谱法等。通过对烃类结构功能团的测定,可以完整地对有机烃类混合物进行表征,了解脂肪烃的支化程度、环烷烃和芳香烃的取代程度及不饱和烃的含量。
    近红外光谱可获得类似于^H NMR所取得的信息[6]。近红外光谱区(800~2500nm)的光谱有3个重要的特征:(1)仅有x—H基团(X=C、O、S、N、P)产生吸收;(2)由于不同的C—H键振动存在不同的非谐振性常数,各基团的近红外吸收谱带较基频区分离得好,这种现象称之为“Self-Cleaning Effect”;(3)吸收强度随谱带级次的增加而迅速减小。为充分利用“Self-Cleaning Effect”,通常选第二泛频区(1100~1250nm)分析烃类混合物中的结构功能团。分析时,采用1cm的吸收池测定未经稀释的样品的近红外光谱。烃类的近红外吸收带的吸收系数与混合物中各功能团的浓度无关[7]。研究发现,饱和基团与芳基的吸收谱带相距甚远;链烃与环烷烃的亚甲基吸收带差别较小,吸收系数相同,通常作为一种基团来测定;次甲基吸收谱带的位置相当稳定,位置的偏移主要是由亚甲基吸收谱带的重叠引起的。因此,对饱和CH基团的分析不存在任何问题。
    1100~1250nm光谱区的烃类的近红外谱各功能团的最大吸收互不重叠,通过联立方程的方法求解烃类混合物中各种结构功能团的量[8]。
    对分子量为100~300的9种化合物中的各功能团含量测定结果的平均偏差为:±0.27(CH3), ±0.19(CHA), ±0.8(CH2)和±0.38(CH)。后两种功能团的测定偏差较大,可能是由于环烷烃的介入及采用简单的吸光度加合处理方法引起的[9]。
    测定时,要考虑的另一个问题是温度。当温度变化幅度不大时,影响可以忽略不计。变化幅度较大时,则必须加以校正,或在恒温下进行测试。除上述介绍的联立方程法求解外,还可用多元校正方法来求得烃类混合物中各功能团的量。
    可见,近红外光谱法在一定程度上可以代替氢核磁共振法对烃类的功能团进行分析,并且省时[10]。如果产品中仅含饱和烃,环烷烃中的亚甲基含量可通过IR/NIR法求得。由于链烃和环烷烃中的亚甲基具有相同的吸光系数,那么用NIR法可求得总亚甲基含量,从中减去IR法求得的链烃中亚甲基含量即为环烷烃中亚甲基的量。
2 油品中主要烃类组成(芳烃、烯烃和脂肪烃)的分析[11]
        这3类烃用荧光指示法测定最为精确, 但对操作人员要求高,且与测定用材料的性质有关,分析周期长及分辨力低。质谱法、高效液相色谱法、核磁共振法及超临界流体色谱法等,也能测定这几类烃,测定的准确度优于荧光指示法,但仪器价格昂贵,分析周期较长(20~60min)。一种较为理想的方法是HPLC法,它采用烯烃预集柱配以介电常数检测,分析标准物质时对3种结构类型烃测定的绝对误差在10%之内,但对操作人员有较高要求,分析周期也较长。
图1 相关系数与波长的关系        近红外光谱可方便地测定烃类混合物中的3种结构类型的烃。Ke11y和Callis于1990年采用近红外光谱对汽油中3种类型烃的体积百分含量进行了测试。17个样品中3种烃的体积百分含量的范围为:芳烃23.54-42.02%、烯烃0.36%~23.01%和饱和烃45.96%~76.08%。在短波近红外区(700~1100nm)和长波近红外区(1100~1250nm), 采用逐步回归分析法对零阶和二阶导数光谱的分析,发现在两光谱区近红外光谱对3种烃的估计程度相同。采用三元线回归时,应用零阶光谱对芳烃、烯烃和饱和烃的相关系数在短波近红外区分别为0.970、0.973和0.950;在长波近红外区分别为0.971、0.975和0.951, 数据十分相近。这从另一方面说明了从两光谱区所得的信息量基本相同。若采用二阶导数光谱进行回归分析,则可改善相关性,主要是由于二阶导数光谱的应用消除了基线漂移和单光束仪器光束在样品池上着落点位置变化的影响。
    通过观察光谱区内波长与性质相关程度的变化是考察波长与性质之间关系的有效方法。图1中A和B描述了对于芳烃体积百分含量来说相关系数与波长的关系。在短波光谱中,位于1145nm和875nm处的芳烃C-H键第二和第三泛频吸收呈现出“正”效应。此外,短波区的甲基第二泛频也呈现出“正”效应,起因于甲苯和二甲苯上甲基。第三泛频区甲基和亚甲基吸收及1040nm附近组频区甲基、亚甲基和烯基吸收则对其产生“负”效应。在长波区表现出同样的特征。
    借助于相关光谱或重建光谱,也可考察样品性质与近红外光谱之间的关系。相关光谱获取方法:各波长处的相关系数与样品集中各波长处吸光度的平均值的乘积对波长作图。每种烃的相关光谱具有典型代表物质的光谱特征。依据短波近红外区芳烃的相关光谱可发现芳烃的 C—H吸收出现在875nm和1145nm, 甲基的C—H吸收出现在908nm,与相关系数波长关系图给出的结果一致。与典型芳烃化合物比较,相关光谱真实地反映了芳烃上的甲基的吸收出现在低于烯烃或饱和烃中甲基产生吸收(915nm)的波长处(909nm)。此外,亚甲基吸收对芳烃产生“负”效应,第三泛频区亚甲基吸收峰(934nm)吸光度小于零。
    值得注意的是饱和烃的含量与亚甲基的吸收有显著的相关性,这在芳烃或烯烃光谱中是不存在的。烯烃的相关光谱存在甲基吸收特性,反映了数据集中烯烃的含量低及烯烃分子中烯基的数目与甲基和亚甲基数目相比较小的事实。
3 石油产品理化性能和使用性能的近红外光谱法预测
    石油产品是烃的复杂混合物,无论那种石油产品,归根到底都是由甲基、亚甲基、次甲基、芳基及烯基等官能团组成的。如果能通过某种实验技术求得各功能团的量,就可以预测油品的性能。因此,出现了应用波谱分析法预测油品性质的技术,如核磁共振谱和红外光谱。这些方法虽不能像色谱法那样给出油品中各组分的量,但能准确地鉴别各种功能团,快速地给出定量结果。
    Meyer[4]采用汽油组分各功能团线性加合法,根据100M ^H NMR谱对汽油辛烷值进行了预测,结果表明汽油组分与辛烷值有相关关系,但不是严格的线性关系,为此依直觉所获的启示在估计时采用了权重系数。研究表明如果系统地应用多元统计分析对振动光谱数据进行处理,同样可建立适当的预测油品性能的方法,这点已由Honigs[5]等的研究结果所证实。
3.1 石油产品的密度和折光率
    对石油产品的密度和折光率的测定,有助于人们了解石油产品的组成及其贮存过程中质量的变化。在生产过程中,有助于对加工过程的调节。
    石油产品的密度和折光率与油品的结构组成有关。甲基的含量愈高,密度和折光率愈小;亚甲基和芳基的含量愈高,密度和折光率愈大;次甲基含量升高,油品的密度和折光率随之减小。甲基数目的增加意味着组成油品的烃的异构化程度增大,使烃分子间的距离增大。用甲基、亚甲基和芳基在近红外光谱区的泛频谱带,借助于多元统计分析方法对烷烃密度和折光率的预测相对误差分别小于0.25%和0.67%[12]。
3.2 石油产品的蒸发性能
    石油产品的蒸发性能通常用饱和蒸汽压及馏程来表示。石油烃燃料的馏程及饱和蒸汽压大致给出了液体燃料的沸点范围及其中轻重组分的大体含量。不同油品,用途不同,对馏程和饱和蒸汽压的要求也不同。
    对于纯物质,在一定压力下的沸点及一定温度下的蒸汽压均为定值,蒸汽压是由物质结构所决定的。对烃类化合物,碳原子数相同时,以芳香烃的沸点为最高,环烷烃和正构烷烃次之,烯烃和异构烷烃的沸点最低。在同类烃中,沸点随碳原子数的增加而升高。影响烃类蒸发性能的主要因素是液体分子间的范德华力。液体分子只有克服分子间范德华引力才能脱离液面。不同烃的结构不同,分子间引力也就不同。分子间作用力愈大,液体愈不易蒸发,沸点愈高,饱和蒸气压愈低。有机同系物中,分子的偶极矩近似相等,电离能大致相等,所以分子间力主要取决于极化率的大小。同系物的极化率有加合
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
liyufeng
ZX202 C 手持式辛烷值仪
ZX202C辛烷值分析仪针对中国市场特别推出,适用于汽油辛烷值和柴油十六烷值的常规分析。本分析仪采用专利技术——固化近红外光谱分析组件,能在极短时间内得到等同于爆震机精度的数据,可供非专业人员现场操作。广泛应用于炼油厂、石油公司、加油站、质检部门及油料研究单位。
特性
l        可测所有牌号的汽油:70号-97号以及柴油十六烷值、含硫量
l        符合ASTM精度
l        可同时测量RON、MON及(R+M)/2
l        15秒内完成测试,立即显示并打印结果
l        仅需200ml样品;不损试样,无需标准试剂
l        全固化设计,无需特殊保养及维修
l        体积轻便,可现场操作,3磅重 (少于2公斤)
l        本分析仪是CE认可产品
l        配备最新中国汽油数据库,适用于国内油品的特性
l        最新Windows界面校正软件
ZX440 近红外多功能油料分析仪
        采用近红外光谱分析技术,可对油料作多组分物理及化学分析;操作简单,本仪器具有ASTM标准要求的精度,与一般传统仪器相比可在较短时间内,一次性得到多组分的分析结果;既可用于简易测量,也可利用其作高精密研究,适用于汽油、航煤、柴油、润滑油、及其它石油产品的分析。
采用固体化光学组,完全排除传统灯泡,镜片及其他可动元件的弊端,保证采样数据的精度。
特点:
l        可测试汽油辛烷值,输出马达法(MON)、研究法(RON)、抗爆指数;
l        可测试柴油十六烷值、十六烷指数及做硫含量分析;
l        可自建其它项目的数据库,如:MTBE、芳烃、烯烃含量,RVP,粘度等,最多可达100组;
l        操作简单,可在30秒内测出数据,并附有内置打印机,即时打印结果;
l        采用固体化光学组件,仪器结构坚固,对环境没有严格要求;
l        采用PLS 、PCR、 MLR 及其他数学统计模型并附专用数据软件,可经RS232 接口与微机相联,以便自行校正及输入测试组分数据。
一、近红外(NIR)油品分析仪系列
1、ZX101C、202C手持式辛烷值仪用户
北京壳牌石油有限公司(2台)                              天津壳牌石油有限公司
中石化-壳牌江苏石油公司        四川壳牌石油有限公司
上海石化公司炼化部                                      上海炼油厂检查科
玉门炼化总厂中心化验室                          大庆油田设计院油田油气评价中心
大庆石化总厂炼油厂化验车间                              大庆油田化工总厂炼油厂
济南炼油厂化验室                                        荆门石化总厂化验中心
福建炼油化工有限公司设计研究院                          宁夏炼油厂质检处
北京军区后勤油料部                                      成都军区后勤油料部
天津市技术监督局质检所                                  西藏自治区技术监督局
牡丹江市质检所                                          广东南海市质检所
贵州省质检所                                            津海石化天津石油公司
太原石油公司                                            南通石油公司
中国计量院                                              深圳机场
中国石油兰成渝输油分公司(2台,成都)                  成都壳牌公司
北京石油化工学院
2、ZX440近红外多组份油料分析仪用户
大庆油田设计院油田油气评价中心                                  上海石化公司炼化部
成都军区后勤油料部                抚顺石油大学
抚顺石油化工研究院第九研究室                            西安军区后勤油料部
上海华东理工大学        广州石化总公司
2010/5/2 17:10:04 Last edit by capezx
zab
SH101956
辛烷值十六烷值测定仪 高性价比!
RASX-100M  参考价格:RMB 76000  产地:俄罗斯
技术参数 测量项目:所有种类的汽油,柴油
测量范围:辛烷值:40-120(精度0.5), 十六烷值:20-100(精度1)
每个样品的测量时间:<10sec
仪器消耗电流:30mA, 电池使用时间:1000hours
操作范围:温度-10℃~+40℃,相对湿度30%~80%R.H., 大气压力64~106kPa
规格: 传感器:60mm×100mm,主机:80mm×150mm×30mm
主要特点 测量汽油辛烷值和柴油十六烷值
测量柴油的凝结点
更加全面综合的精确的测量石油产品的各种数据
可重复的误差范围为0.5个辛烷值单位,带温度校正
绝对误差接近静态测量值,小于0.5个辛烷值单位.
可以对各种含添加剂的汽油进行测量
同时显示RON,MON和抗爆指数(AKI). AKI=(RON+MON)/2.
测量柴油的十六烷值,柴油类型及凝结温度
功能强大的处理芯片可以对数据快速精确的处理,同WINDOW系统兼容
简单易操作,体积小,便于携带,箱体防振,防溶剂,密封. 使用成本低
四排带背光LCD显示,适于低温环境,电源指示,外带低压电源.
仪器介绍 Russian Academy of Science(RAS)俄罗斯科学院
RASX油品品质分析仪
无论现场还是实验室
RASX都是辛烷值和十六烷值快速测定仪的领导者
辛烷值十六烷值测定仪
RASX专门设计生产用于汽油,柴油,机油和变压器油的分析仪器。对于石油产品参数的快速测量方法比传统的方法效率更高,因此这种仪器普及到石油产品品质测量仪器市场的各个领域已成为一种趋势。
便携式辛烷值测定仪常用于动力汽油的辛烷值现场分析,与马达法和研究法(RON和MON)相对应,也可适用于柴油的十六烷值测定。另外,被测定液体的温度和柴油的凝固点也可以测量,测量结果显示在LCD液晶显示屏上。
RASX辛烷值和十六烷值测定仪广泛的应用在世界各地.其测量方法符合国际标准:辛烷值测量符合: ASTM D 2699-86, ASTM D 2700-86. 柴油十六烷值测量符合: ASTM D 4737-03, ASTM D 613, EN ISO 5165。
RASX辛烷值测定仪测量原理
辛烷值测定仪的原理在于对汽油的辛烷值和柴油的十六烷值的绝缘导磁率和电磁感应的电荷特性测定测量出来的。通过测量样品的电介质特性,同已知的存在内存里的参数相比较,从而测定出结果。仪器十分敏感,可以测得微小的电介质参数变化.从而可以检测辛烷值,十六烷值等石油产品参数。
2010/5/2 17:10:34 Last edit by capezx
capezx
可以介绍一些仪器的参数和价格,甚至生产公司,但是注意不要留下联系方式。
