主题:【求助】关于比色皿的判断与选择
浏览0 回复16 电梯直达
allisa
荧光和紫外的比色皿怎么挑选?有区别吗?
各种型号怎么判断。
一个新手弱弱的问
面对面想你
在供应商那里找准自己要用的型号,不要看他们的区别不就好了嘛
swimming2345
紫外的比色皿可以使用两面石英的呀,但是荧光的比色皿就必须是四面石英的
所以造价当然是荧光的高一些啦。一般都是1cm(长)×1cm(宽)×3cm(高),当然规格还是应该与你的仪器配套啦。
allisa
谢谢.再问下比色皿上标的s和q是什么意思?有什么区别?
jimmyho
lzr0104
wanggy888
标上Q或者S的是石英比色皿,G是玻璃比色皿,I是红外比色皿,如果没有任何标志,你可以放在仪器中检测,玻璃比色皿在200-300纳米之间是没有数据的,石英比色皿在200纳米波长的时候就有数据了。
该帖子作者被版主 Pfz19852积分, 2经验,加分理由:回复
xuwg04
学习了,谢谢大家分享!
可是还不是很明白标上s、q的意义。。。
wanggy888
Q是石英的英文的第一个字母,石英材质的主要成分是硅,S是硅的英文的第一个字母,所以,标明Q和S的都是石英比色皿。
doublezhq
多谢,受教了,以前一直不明白比色皿上的S是啥意思。
xiaoorange
原文由 wanggy888 发表:
我用的时候都没有发现也
受教了
