原文由 kongxy1983 发表:
岛津UV-1700在开机初始话的时候,"W灯 能量"那个选项没有通过,打开机器后盖看到钨灯的灯是点亮状态的 请大侠们指点一下,"W灯 能量"这个选项没通过还是什么原因呢???谢谢了!!
楼主应该有备用的钨灯吧?看情况有可能是钨灯寿命到了,造成能量不稳定,无法通过自检。我们用普析的没用过岛津的,不过更换起来应该不会太麻烦,试试吧,注意不要摸到灯泡玻璃以及反射镜片了~另外还有可能是样品室两边的镜片脏导致的,先看看有无异物或者油污,有的话再找镜头纸轻轻擦拭。
如果自检还是无法通过,那问题就可能比较麻烦了,找他们售后吧。
