插入命令按钮
①制作(播放)按钮
在“控件工具箱”中选择“命令按钮”,在幻灯片中拖动,即可拖出一个命令按钮。调整好大小,在“属性”面板中作如下设置:“名称”中输入“Cmd_play”,“Caption”中输入“播放”。双击该按钮,进入VBA编辑窗口,输入如下内容:
Private Sub Cmd_play_Click()
ShoCkwaveFlash1.Playing = True
End Sub
或
ShoCkwaveFlash1.play
End Sub
②制作(暂停)、(前进)、(后退)、(返回)、(结束)按钮
按钮制作的方法同上。“属性”面板中分别作如下设置:暂停按钮的“名称”为“Cmd_pause”,“Caption”为“暂停”;前进按钮按钮的“名称”为“cmd_forward”,“Caption”为“前进”;后退按钮的“名称”为“cmd_back”,“Caption”为“后退”;返回按钮的“名称”为“cmd_start”,“Caption”为“返回”;结束按钮的“名称”为“cmd_end”,“Caption”为“结束”。
分别为各个按钮加上VBA,命令依次如下:
Private Sub Cmd_pause_Click()
ShoCkwaveFlash1.Playing = False
End Sub
Private Sub Cmd_forward_Click()
ShoCkwaveFlash1.FrameNum = ShockwaveFlash1.FrameNum + 30
End Sub
Private Sub Cmd_back_Click()
ShoCkwaveFlash1.FrameNum = ShockwaveFlash1.FrameNum - 30
End Sub
Private Sub Cmd_start_Click()
ShoCkwaveFlash1.FrameNum = 1
End Sub
Private Sub Cmd_end_Click()
ShoCkwaveFlash1.FrameNum = ShockwaveFlash1.TotalFrames
End Sub
说明:在(前进)、(后退)、(返回)按钮中,后面均加上一条播放命令,是因为在实际应用时,发现后面如果没有播放命令的话,Flash影片会停止播放,所以这句是万万不可少的。
知识扩展:
以上的设置都完成了,也许您播放给PPT的时候可能无法控制您的FLASH,原因极有可能就是您计算机的宏的安全性设得太高了,请单击“工具/宏/安全性”,将“安全级”设为“低”。重新打开Powerpoint,方可播放并能控制动画。
