磷钼蓝分光光度法测定锅炉水中磷酸盐含量试验平行误差的确定
1.
实验部分根据“磷钼蓝分光光度法测定锅水中磷酸盐含量”的规定,取5mL
水样(当水样中PO
43-≥50mg/L
时,取2mL
水样)于50mL
容量瓶中,加入2.5mL
钼酸铵-硫酸液,混匀,加入0.15mL
氯化亚锡-甘油液,
定容、混匀。放置2
分钟后,
放入1cm
比色皿中,
于706nm
波长下比色。2.
数学模型的建立 磷酸盐含量标准系列回归方程y=a+
b×x,由此可得到样品制备液的吸光度所对应的磷酸根含量: y=0.0011+
0.1916×x;水中磷酸根浓度为C=y×1000/V (mg/L)
式中:C
为水样中磷酸盐的浓度(mg/L) ;y
为制备液中磷酸根的含量(mg);V
为取样量(mL
)。x为吸光度3不确定度的评定A)对PO
43-=0~10 mg/L
含量范围的误差计算3.1重复性测定引入的相对不确定度μrel(A类)采用A类方法评定,与重复性有关的合成标准不确定度均包含在其中。对某锅炉水样品进行了8次重复性测定,取5mL
水样,
所得的数据如下:![]()
