主题:【求助】ISO系列标准 有关涂料中有害物质限量的标准
浏览0 回复8 电梯直达
laishuade
    还没有见过ISO中涂料有关有害物质限量的标准,麻烦哪位大虾分享下,看下国际上是怎么个东东~~
谢谢
无名
ISO 11890-1-2007  涂料和清漆.挥发性有机化合物(VOC)含量测定.第1部分:差分法
ISO 11890-2-2006  涂料和清漆.挥发性有机化合物(VOC)的测定.第2部分:气相色谱法
ISO 12944-5-2007  涂料和清漆.用防护漆系统对钢结构的腐蚀保护.第5部分:防护涂料系统
ISO 15181-1-2007  涂料和清漆.防虫涂料中杀虫剂释放速率的测定.第1部分:杀虫剂萃取的一般方法
ISO 15181-2-2007  涂料和清漆.防虫涂料中杀虫剂释放速率的测定.第2部分:萃取物中铜离子浓度的测定和释放率的计算
ISO 15181-3-2007  涂料和清漆.防虫涂料中杀虫剂释放速率的测定.第3部分:通过测定萃取物中乙烯硫脲浓度计算乙烯基双二硫代氨基甲酸锌(代森锌)的释放率
ISO 17895-2005  色漆和清漆.低VOC乳化涂料的挥发性有机化合物含量测定(罐内VOC)
ISO 19334-2006  涂料和清漆用粘合剂.脂松香.气相色谱分析
laishuade
还是先谢谢,
有那种具体VOC 重金属的的限量值的那种标准没有?
再请问下有下面两个标准没有?
xiong2002
坐球车
laishuade
兄台,有这么多的测试方法,麻烦问下有没有一个限量的标准,
国外的限量标准里好象都没有提到?
luojun9802
KingDz
有没有美国相关的涂料中有害物质限量检测的标准?  大家分享一下.
