主题:【求助】韩国英麟液相并联泵在运行过程中出现鸣叫
浏览0 回复5 电梯直达
浪花一朵
哪位朋友能帮忙解决韩国英麟液相并联泵在运行过程中出现鸣叫的现象?有时出现这种情况时,压力会大幅下降(5MP左右),然后再慢慢恢复到原来的压力.
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
鸣叫是机械的问题,考虑是否缺油或有摩擦,至于压力下降,需要从两个方面考虑,一,密封问题;二,电路问题,尤其是静电
活到九十 学到一百
浪花一朵
原文由 nnsss 发表:
多谢了.那我们应怎样处理呢?
阿du
密封磨损了,柱塞杆摩擦磨损的颗粒造成异响。用了几年了?
要拆开泵头,检查柱塞杆和密封圈,该换就换了。拆开前先把柱塞杆复位。
如果使用的流动相有盐,平时应注意清洗。
浪花一朵
原文由 duliuhui 发表:
如果使用的流动相有盐,平时应注意清洗。
行我们检查看看吧.用了一年半了吧.它这个泵头是自动清洗的.
