主题:【求助】各位老师,我想请教下土壤中多环芳烃和多氯联苯的前处理方法!
浏览0 回复22 电梯直达
pwrc
我想同时测土壤中的多环芳烃和多氯联苯含量,如果可以的话再测测有机氯农药。想请教下,多环芳烃和多氯联苯的前处理可不可以同时进行? 用什么方法比较好(希望能具体一点)?谢谢~
我在故我思
楼主,你好!你要检测的多氯联苯是Aroclor系列还是单体组成的混合物,我们实验室一起做过大概8种PCBs单体和12种有机氯农药。有时候两者会相互的干扰,特别是做Aroclor系列的时候一般需要排除有机氯的干扰。多环芳烃一般是单独处理的,很少和多氯联苯一起做的。具体的方法在本论坛种有很多的,您可以检索一下。此外EPA的方法和国内的文献、标准还是很多的,您可以先看看。
pwrc
我想测的是7到8种PCBs的单体含量,是否可以和有机氯农药一起测?
可以大概说下多环芳烃和多氯联苯在前处理上的区别吗?原理方面的。
谢谢~
自信才美丽
顺便我也请教一个问题,Aroclor系列和单体组成的混合物的多氯联苯有什么不一样吗?还有检测方法上?
sjw428
我在故我思
如果是PCBs的单体七八种的话应该可以和有机氯农药一起测定的。选择多氯联苯的时候应该根据其分子中氯原子的多少选择具有代表性的,一般的氯原子稍微少一些的较为合适。至于多环芳烃和多氯联苯在处理上的区别,主要还是在提取和净化上的,您可以参考美国EPA的方法8000系列的和3000系列的,那里有较为详细的说明。
我在故我思
Aroclor是美国对多氯联苯混合的一种命名方法,大致如Aroclor1260,表示混合物中含氯为60%,Aroclor1248含氯为48%等,其组分较多,较为复杂,也可以说是不确定性较大。而单体的多氯联苯就只有一种物质,如PCB058(058是IUPAC编号),这表示的是一种结构,如如PCB52是2,2',5,5'-四氯联苯、PCB118是2,3',4,4',5-五氯联苯。由这些单体组成的混合物中成分是确定的。
pwrc
我现在候选的提取方法只有索氏和超声,但由于我土样比较多,又要分开来测,所以个人想选用超声,不知道用超声提取PAHs PCBs等效果怎么样?
按EPA标准方法来做可行性大不大?PS:听说EPA标准中有些要求很难达到。
谢谢~
我在故我思
你好!超声波提取虽然可以用于前处理,但是相对索氏提取来说,较为烦琐一些。不知道您的提取设备是超声波清洗器还是探头式的萃取仪。一般用超声波清洗设备来萃取,得浸泡、分步萃取、过滤等。所以个人认为还是索氏提取的好一些。
我们是实验室以前用超声波清洗器做过多氯联苯和有机氯农药的提取,也是按照浸泡、分步萃取、过滤等进行的,结果跟索氏提取的略差一些,但是相差不是太大。只是操作麻烦一些。
至于EPA方法的可行性,这个可以在实验的具体实施过程中作为参考,EPA对某些要求还是比较宽的。我们以前都是以其为参考的。
您可以下载一份相关的标准看看,论坛有中文版的。
pwrc
您的回复对我帮助很大,我在论坛上找到了很多EPA的中文标准方法,但其中前处理方法只有索氏的。
索氏操作看上去也很繁琐,而且一批样要2天!据说超声会快很多。
我听说现在有自动索氏仪,不知道价格贵不贵?是否可以大量减少操作的复杂度和时间?
谢谢~
pingguwu
PAHS和PCBS可以一起进行样品提取,样品前处理,如果与其他有机氯农药一起做,那应该可以,有文献报道的.如果能建立这一套方法,应该水平很高了,目前据我了解国内还没有人系统的做过该研究,本人在加拿大的时候学习过,但现在没有该条件做这个实验了.
