原文由 elaim 发表:"波长扫描与多波长检测可以通过紫外检测器实现的,只要液相部停泵,保持样品的一个相对静止状态。"你忽略了分离柱的存在,溶液通过了分离柱后已经不是原来的溶液了。原文由 zam0825 发表:
液相色谱是借助分离柱将不同组分分离后检测,不能进行波长扫描检测,也不能应用二波长法和多波长法检测。
紫外分光光度计还可进行时间扫描测量等,所以两种仪器各有不同的应用范围。
我不同意楼上的观点,波长扫描与多波长检测可以通过紫外检测器实现的,只要液相部停泵,保持样品的一个相对静止状态。
另外,关于一楼的问题,我认为二者不可替代。毕竟分光光度计是专门的光谱测定仪,其设计时的专用性更强,而紫外检测器只是液相的一种附加检测器,部分部件的设计时可能会比光度计要粗糙些。精度方面肯定不一样。
以上个人拙见。
