原文由 一叶小水滴(Ins_849cf2c7) 发表:
您好,我们现在在做实验室方法认证,有一部分关于万能材料实验机的引伸计,想请教问一下,引伸计的相对误差小于1%如何证明,这部分的不确定度怎么来做?
引伸计(示值)相对误差是否小于1%是看引伸计的检定证书,参见《JJG 762=2007 引伸计检定规程》,如果引伸计在期限范围内的检定证书上,各项计量特效指标都符合准确度等级1级的要求,那就证明其示值相对误差小于1%。这部分的不确定度是由计量单位根据引伸计检定的器具、测量数据进行评定计算得出,计量单位应该在检定证书上给出。
