紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】混合物质的最大吸收波长测定
浏览0 回复19 电梯直达
wwb_nanan99
最近在做染料的最大吸收波长,如只有一种染料,直接用紫外分光扫描,但现有两种或三种染料混合液,那应该如何确定这种混合液的最大吸收波长呢?
高卧东山
混合物很难有统一的最大吸收波长,一般是选取对各组分都有足够吸收的共同波长
庐山居士
确定混合物的最大吸收波长有意义吗,再说好像没有“混合物质的最大吸收波长”这个说法,如果为了对混合物中单个成分进行定量,可使用光谱差减的技术。
nmt05
nmt05
nmt05
zxhmily
初学者&九点虎
原文由 wwb_nanan99 发表:
两种以上的燃料情况比较复杂,如果两种燃料的最大吸收相差比较大的话,则干扰相对比较小,可以分辨出最大吸收;如果相差不是很远的话,则叠加的比较厉害,可以进行1-4阶导数处理,可以找出来,如果还是不行,那就采用别的仪器了.
至少俺没办法了
songxs1
染料混合物质的最大吸收波长测定可以直接扫描,找出来,
初学者&九点虎
原文由 songxs1 发表:
不认同,混合以后组分互相叠加的问题会影响最大吸收波长
gaoliangpku
