主题:【求助】x射线荧光仪在土壤方面的应用
浏览0 回复13 电梯直达
weiguoli-77
高手指教:x射线荧光仪能否测出土壤中的重金属含量。一般大田土壤的重金属含量在十几到几十个ppm。
puppy777
理论上可以,但要看实际情况,有无其它峰的干扰,基体效应的影响等等
mgy
压片法测量出来是没有问题的,但是准确定量就有问题了。
熔融法测量准确,但是测量几个PPM就有问题了
grassbo
panalytical
测试肯定没问题。可以咨询李老师。
2011/9/13 16:22:17 Last edit by albert800922
相逢何必相识
ynmzlixin
XRF_INFO
如果测量土壤中的元素,要使用波长X射线荧光光谱仪,而且必须是压片。而且有国家地质标样,没什么问题的。
金水楼台先得月
十几到几十个ppm,这个范围的土壤,XRF是没有问题的。
你这样测哪些元素呢。
jesseking
用GSS标样做好曲线,然后压片制样没有问题的。我做As的时候用原子荧光做过比对,大概5个PPM都没有问题的
XRF_INFO
原文由 (panalytical) 发表:
版主,有涉嫌广告的嫌疑.........
2011/9/13 16:23:48 Last edit by albert800922
