主题:[求助]整机PHA的问题
浏览0 回复8 电梯直达
alexright
1、如果在最初用自制的PHA样品做了整机的PHA,
现在希望换另外的样品做整机的PHA,是否合适?(是否可行)
2、有书上说SC检测器用Al做PHA,pc用Cu做,(不记得了)。这样对于固定道道和扫描道仪器是否可行?什么原因?
alexright
已经问了专家了,回答是可以,但是要符合“强度合适”的原则。
对于扫描型的可以,因为只有2个检测器
不知道有没有什么问题?
pxf
三毛
单道要注意PC的强度,要注意调节高压和管电流,计数率要在20~40kcps为好。
仆人
原文由 alexright 发表:
有书上说SC检测器用Al做PHA,pc用Cu做好像颠倒了吧?
alexright
原文由 xrfsply 发表:
原文由 alexright 发表:
是的,我记错了。
怎么是20~40kcps,如果,我现在要测的元素的强度是2000K的话,那么做条件PHA的时候,峰位置不在200附近(理学仪器),那不好吧?怎么解决?
波斯猫
原文由 alexright(alexright) 发表:
原文由 xrfsply 发表:
原文由 alexright 发表:
是的,我记错了。
SC用Cu-Ka LIFI晶体,Pc用Si-Ka 做PHA设定的时候,理想状态是强度尽量靠近10Kcps,实在不行也不要超出20~40KCPS,这个应该通过调整光管的电流电压去达成,至于Peak不在200附近,就需要调节检测器高压了。
2011/10/21 23:04:21 Last edit by liuxuwentiger
XRF_INFO
alexright,你好!我不是很清楚你的仪器,但我感觉如何做整机的PHA,这应该不是很好做的,因为没接触过,所以没概念啊。另外,那么多条谱线,很多谱线的PHA应该有区别的,当然,很多谱线的PHA是一样的。如果是谱线库自带的谱线,我想应该是设定好的,不用调的。只有你自己建立的曲线的不同元素的PHA是需要调整的。PHA应该与晶体、气体、强度有关。
波斯猫
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
回楼上,理学的仪器,其PHA参数是可以根据仪器运行情况重新设定的,其实也比较简单,这个概念和您所说的谱线里的PHA设定不是同一个意思。
