3、EZproxy方式
EZ是什么?就是ezproxy,首先,ezproxy是由UsefulUtilities.com公司开发的一个代理服务器软件http:
/www.usefulutilities.com/。ezProxy代理服务器软件集网络代理、信息过滤、访问控制于一身,支持多种网络服务,如
HTTP、FTP、TELNET、EMAIL等。仅通过共享一个合法的IP地址,便可以使多个用户同时访问Internet,并且支持以太网、电话、
ISDN多种接入方式。国外许多大学的图书馆安装了ezproxy,利用ezproxy,学生可以通过用户名和密码访问该图书馆的许多文献资源,比如
JACS,OL,TL,在家也可以访问。ezproxy通常的login端口号是2048,这就是为什么大家访问ezproxy代理的时候,经常会看到
2048的原因,也给搜索的时候带来一个好的关键词,常常用ezlogin2048这三个关键词就可搜到很多可用的ez资源,尤其在baidu上很好用。
对于EZ通常寿命很短,所以不用匿名代理使用ez完全是在浪费资源。尽管小心翼翼的,但是还是很容易的死掉的。不过ez确实很好用的。其接入方也应是宽带
(Broadband)、CableMODEM、DSL和ISDN等。也分为学校和图书馆两类。它也是一个目前被广泛采用的实现校外访问代理的软件,与普
通的代理服务器不同,EZproxy基于“URL重写”技术,用户无需修改其浏览器的设置。它不仅能很好地解决远程认证访问电子资源的问题,而且还可以利
用其对电子资源的访问率作统计,是一个较为成熟的软件。例如:University of Minnesota
Duluth(UMD)图书馆的UMDEZproxyServer(学校)、University of Florida George A.
Smathers图书馆的Libraries’sEzproxy(图书馆)等。
EZ(目前被破解的大部分资源类型):一种https的加密登陆方式,国内很多高校也有这种服务,用法很简单,点击相关联接,然后输入用户名和密码(有些只有验证码),比如下面这个
http://ezproxy.matc.edu/login
点击进入,你会发现只要输入所谓MATCIDNUMBER,你可以输入0000001试试,进去后马上看到一大堆数据库列表,选择你需要的使用就好了,实
际上这个数据库整天被人拿来做破解练习,已经不设防了,不信你输入从0000000到1999999试试,是不是都可以进去阿?
再看看下面一个,要用户名和密码的:
伦敦商学院EZ
https://portal.london.edu/http:/ ... 8080/DesktopServlet
ygupta.mba2008//yugs1106
(前面是用户名后面是密码)
数据库入口:
比如ebsco,sciencedirect等文献库入口,用法一样,点击login,然后然后输入用户名和密码
在论坛上
小木虫最厉害了
这个据说是排名学术论坛排名第二(丁香花园第一),个人认为应该第一,因为丁香花园不过是请了诺奖得主来做客,显得声势很大,但资源
的话还是这里多,同样的问题,新手只有凌晨以后才有机会得到一些免费资源(为了学术,熬夜吧)
几个比较好的论坛,可以获得EZ,MD和VPN帐号
主要推荐
愚愚学园
http://www.yuyucollege.cn/bbs/?u=36908
这个论坛重建过若干次,现在会员不多但对于新手很好,有大量的新手资源,免费提供EZ之类的,可以基本满足你们的文献需要。
现在提供几个EZ供大家使用
ACS SD and ebsco Lawrence Technological University
http://ezproxy.ltu.edu:8080/login
AL000080610
Statewide Illinois Library
http://firstsearch.oclc.org/
100107187/SMXRK2MUD
http://www.ingentaconnect.com/
libmedpsu2 / 112358
http://ezproxy.roanestate.edu/login
ehealthalum/ehealthalum
其他的网站也不错:
中国论文网
零点花园
萍萍家园
文献代理
卓虎
阿果资源网
