主题:【已应助】【求助】LC-MS离子流为什么会裂分?!
浏览0 回复11 电梯直达
j-1982
有个问题请教一下大家:有的样品M+1峰离子流会裂分,M+2峰离子流出现在裂开的M+1离子流之间;有时把样品弄稀一些就恢复正常,但有时似乎又与样品本身有关而与浓度关系不大!各位同仁可有同历?谢谢帮助!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
lankywang
dickwang2008
这跟你的化合物的机构有关,如2楼所言把分析化合物的结构式和你的质谱图贴出来,这样大家可以具体问题具体分析,也有助于帮助你解决问题
j-1982
原文由 dickwang2008 发表:
对不起,结构不能提供,情况我想我说的也清楚。我只是想知道一个一般性的解释!什么类型的结构容易如此,机制又如何呢?
tuqw
wl8457
wbp
原文由 j-1982 发表:
离子流会裂分? M+2峰离子流出现在裂开的M+1离子流之间?  不理解,用的什么仪器,做的是定性还是定量?
论坛版主招募|新窦
楼主说的似乎是本来一个峰但是分裂成两个峰, 可能跟定容液中的有机相与水相的比例有关,你的高浓度的标液用的有机相比较高,稀释液相比水相会多点,所以浓度低点的就会正常峰了.试试有机相少点,水相高点.
lilyzhung
应该是同位素峰,这是很常见的情况,而不是裂分。
stevenxie3
估计你说的可能与溶解的溶剂和样品的结构,离子源电离条件有关
p3262154
