紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】---Cary 50型紫外可见分光光度计操作规程
红酒伴我醉
扫描吸收曲线
1,接通电源.
2,打开计算机,进入桌面,双击"Cary winUV"图标.主机同时会发出吱吱的声响(表示脉冲电源正常工作).
3,在Cary winUV 文件夹下双击"Scan"快捷键,进入"Scan-Online"状态.此时主机发出"吱吱"的声响,表示脉冲电源正常工作.在该程序下点击"Setup",选择合适的波长,吸光度,扫描速度等参数,设好后,按"OK"返回.
4,点击"Zero"图标,使吸光度的基线为0.0000.
5,打开主机盖板,将参比溶液倒入比色皿中,将比色皿外表用卷纸吸干后放入比色皿架,关上盖板,点击"Baseline"键,做背景测试.
6,将比色皿取出换成待测溶液,放入比色皿架,关上盖板,点击"Start"按钮,系统提示设置相应的文件名后开始扫描,得到待测试样的扫描吸收谱图.
测量定波长的吸光度
在Cary winUV 文件夹下双击"Simple Reads"快捷键,进入"Simple Reads-Online"状态.
点击"Setup",选择所需波长,按"OK"返回.
3,将参比溶液放入比色皿,点击"Zero",扣除背景.
4,将待测溶液放入比色皿,点击"Read"图标,得到待测溶液在所选波长处的吸光度值.
关机
测试完成后,取出比色皿,洗净.关上主机盖板.
关闭电脑,总电源.盖好仪器防尘罩.
