主题:【原创】大家好!我是新手。请教一下,扫频激励被测物品,怎样通过LABVIEW程序得到频率-幅值曲线并显示,即固有频率。先谢谢了!
浏览0 回复5 电梯直达
xinxicaiji
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
扫频激励被测物品,怎样通过LABVIEW程序得到频率-幅值曲线并显示,即获得固有频率。有一PXI5112的示波器卡
推荐答案:hitttr回复于2008/03/30
补充答案:
大陆回复于2008/03/30
我上传过一个原创的频谱测量系统但愿包含有你想要的解决方案,有labview源码。请参考:
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/062888.shtml
顺便说两句:
1、楼主您的帖子在SEM版似乎不合适,建议放到物性测试。
2、[原创]的标题关键字改为[求助]更好,您说呢?
3、希望还是您自己操作比较好,斑竹强制操作会影响您的积分和声望,划不来啊。
leaflet回复于2008/03/25
什么是扫频激励被测物品?
leaflet
hitttr
又一个做超声的,问题描述得不太清楚,例如如何测量物体的受迫振动。
俺不懂labview,但如果是在原子力上做改进的话,
该程序就是一个Tapping模式下的寻峰过程,可以这样来实现:
1.设定频率范围,控制函数发生器在该范围扫频;
2.在每个频率下,获取被激励物品的振幅信号,
  在原子力中,可以直接从控制箱中读取悬臂的振幅信号。
  如果无法直接读取这个振幅信号的话,就更加麻烦一些了。
  获取振幅信号后,需要做两个事情:
  第一,将振幅序列和当前的频率一一对应的存储起来。
  第二,做个取振幅最大值的算法,用普通的冒泡算法就可以了。
  等一次扫频结束后,最大振幅值所对应的频率,就是该系统的固有频率了。
3.绘图,即绘制出振幅关于频率的变化关系。
一次扫频的过程大体就是这样的了,一般情况下,需要进行多次扫频,
即先大范围扫频,找到共振频率后,再在共振频率附近扫一,两次。
这样获得的共振频率才比较准确。
如还需要了解更多内容,请加入spmonline QQ群:36954410
原文由 xinxicaiji 发表:
xinxicaiji
多谢回复  是激励被测物品  观察受迫振动的悬臂的最大振幅  正在寻找信息采集的有效办法
hitttr
正在寻找信息采集的方法?
一般可以直接从AFM控制箱读出悬臂的振幅值就可以了。
看看说明书,查一查各个接口的针脚定义,应该可以找到振幅信号的。
如果不能直接读取振幅值,那么可以想从PSD中读取起伏(Deflection)和扭曲值。对起伏值(Deflection)做个锁相放大,就可以求出振幅了。
原文由 xinxicaiji 发表:
大陆
顺便说两句:
1
Last edit by handsomeland
