主题:【求助】高效液相检测母液中甜菊糖甙的含量!
浏览0 回复11 电梯直达
aixiazai
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用高效液相检测母液中甜菊糖甙(溶液99%左右是水,甜菊糖甙的含量为万分之几,另含少量其它可溶杂质)的含量。流动相为80:20 的乙腈/水溶液,做标准曲线时的标准溶液是用标准样品甜菊糖甙粉末溶于80:20 的乙腈/水溶液配制的。进样时直接进澄清的母液行不行?是否会影响定量的准确性?
请各位高手赐教!!!!
推荐答案:fly-fish回复于2008/03/26
我个人觉得应该没有太大问题,但可以在你的样品溶液中加一些标准品,以确认在不同溶剂中目标化合物的出峰时间是否有差别,若的确存在差别,建议用水配制标准曲线.另外若担心准确度会有影响,可用水配制一标准溶液,或在样品中加入一定量的标准品,以做确认.
补充答案:
nnsss回复于2008/03/26
你两次要问的事不是一回事,第二回的问题可以直接进样,标样和样品的溶液密度可以忽略
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
aixiazai
nnsss
aimiller
aixiazai
怎么还得知道甜菊糖的饱和浓度啊?能说得具体点吗,原因是什么?是要按流动相的比例加入乙腈吗,本来糖的含量就很低了,这样溶液浓度不就更低了吗。我只知识甜菊糖甙易溶于水和酒精,具体饱和度不很清楚。进的样品虽然是水溶液不是用流动相溶解的,而几微升的进样量应该是不会对流动相造成影响的,即使有影响的话也是保留时间稍有变化,应该不会影响定量啊!大家觉得呢?
nnsss
aixiazai
配标样时是用流动相溶解配制的,进的样品因为已经是含糖量很低的水溶液了没有再用流动相稀释。应该没问题吧!因为对液相不熟悉,有些拿不准。
nnsss
aixiazai
我觉得我说的挺明白的了,做标准曲线用的的标准溶液是用甜菊糖甙粉末标准样品,用流动相溶解定容,配制成几个浓度梯度的溶液。而我进的样品由于含糖量只有万分之几,无法烘干制成粉末,也就无法再用流动相溶解定容了。而是直接进的水溶液样品,我想知道这样行不行,不行该对样品怎样预处理?
fly-fish
