TCD的检测原理,其灵敏度的影响因素。
答:热导池检测器(thermal conductivity detector)由于结构简单,灵敏度适宜,稳定性好,而且对所有物质都有响应,因此是应用最广、最成熟的一种检测器。
热导池作为检测器,是基于不同的物质具有不同的导热系数。当电流通过钨丝时,钨丝被加热到一定温度,钨丝的电阻值也就增加到一定值(一般金属丝的电阻值随温度增加而增加)。在未进试样时,通过热导池两个池孔(参比池和测量池)的都是载气。由于载气的热导作用,使钨丝的温度下降,电阻减小,此时热导池的两孔中钨丝温度下降和电阻减小的数值是相同的。在试样组分进入后,载气流经参比池,而载气带着试样组分流经测量池,由于被测组分与载气组成的混合气体的热导系数和载气的热导系数不同,因而测量池中钨丝的散热情况就发生变化,使两池孔中的两根钨丝的电阻值之间有了差异。因此可以利用电桥测量出来。
影响热导池检测器灵敏度的因素:
(1)桥路工作电流的影响
(2)热导池体温度的影响
(3)载气的影响
(4)热敏元件阻值的影响
(5)一般热导池的死体积较大,且灵敏度较低,这是其主要缺点,为提高灵敏度并能在毛细管柱
气相色谱仪上用,应使用具有微型池体(2.5μl)的热导池。
