原文由 wazcq(wazcq) 发表:
数据处理后的方法保存好之后,下次再做这个物质。在线分析文件菜单有打开方法(open method file)与加载方法(load method)。这两个有什么区别?我一般选打开方法这样直接出结果方便。经常把已经做好的曲线弄没了,也就是方法中曲线对应浓度的文件弄丢了,又要重新拖动文件做曲线,不知道什么原因?
我的感觉是有区别的,因为在我这,加载方法,只是需要这种组分的分析方法、曲线之类,可以在分析完成之后进行,而打开方法,通常我会在一类的分析方法中捆绑一些辅助的阀切换程序,当分析完成后,其实结果并不是我们们想要的东西,必需加载新方法,上传仪器,进行分析。
还有,就是这两个词语,在不同的工作站中,解释有时是正好相反的,所以,我们只需记住在某一工作站中的解释就行了,千万不要生搬硬套!
所以,从结果看,有时候可能是一样的,有时候可能是不一样的,有功能范围的区别。说明书上肯定有明确的解释,期待版友们继续讨论。
个人观点。
