主题:【讨论】力学性能试验机"每天一问"活动(第三期)
浏览0 回复32 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大家好~~
为了使力学试验人员能有更好的学习机会,本论坛从今天起继续举办第三期活动.
    本次的活动主题是:"每天一问"
  既每天提出一个关于你在试验过程中所遇到的,没有解决的问题,让大家进行讨论.提出问题的朋友均送2分.如果各位板油回答出此问题均可加分.如果当天提出的问题没有板油回答,则由斑竹进行解答.若斑竹解答不出,则斑竹送给提问人2个积分.
注意: 1.凡是回帖者严禁广告和灌水,一经发现立即删除.
      2.必须是力学试验中的问题,比如拉伸,冲击,硬度等.
      3.凡在本活动中虽然没有回答问题却上传了有关力学性能资料的朋友,也可得到相应的积分.
希望大家积极参与,共同学习! 活动时间:10天
推荐答案:石龙回复于2008/04/04
以WDW为型号的实验机很多厂商都在用,不知是指哪一家?具体可以致电询问制造商,不答复的话,建议重新选择品牌。
WDW型号的实验机多出在长江以北厂家。不知是否正确?!
该帖子作者被版主 老鱼10积分, 2经验,加分理由:很好的活动 再接再厉
您可能想找: 万能试验机 询底价
学海无涯
trackzhang
如果我想研究小应变的条件下的应力作用曲线,可以用万能材料机做么,精度能满足相关的测量不?
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:问题加分
后知后觉
不知这个也没有用,符不符合楼主的条件
压力试验机检定规程
不好意思没看清楼主的本意。
附件:
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:资料加分
pzhlyg
如果我想研究小应变的条件下的应力作用曲线,可以用万能材料机做么,精度能满足相关的测量不?(2楼问题)
答:测试应力作用曲线好象与引伸计有关,试验机的精度只要满足试验要求就可以了。
最好还是使用电子的吧,什么曲线都有。
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:回答问题
遨翔的岁月
橡胶的拉伸与硬度:
硫化后橡胶的硬度会因硫化时间的增中而增加,只是趋缓。
其拉伸性呈开口向下的抛物线。
使用万能试验机时,务必确认好标距的正确性,因为多数的试验机每用三个月就应校正一次,避免检测结果误差变大。
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:小方法
xiaosegui
谁有金属材料拉伸\冲击\硬度的不确定度的评定报告实例.
bsh.xu
在拉伸试验中,如何正确选用拉伸速度,有色金属与黑色金属有何区别.
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:提问者
石龙
原文由 xubingshen 发表:
直接参照GB 228标准即可。
派奇客
不知大家是否留意在拉力试验中,取样的大小误差(尤其是取样不连续,可能会导致应力突变),夹样平整与否对实验造成的影响?
这个影响是否会严重影响到试验结果?
一般大家取多少个平行试验样(我们一般做三个样,取平均值)?
如果第一个问题是有很大的影响的话,是否有必要去结果最大值与最小值后取平均值?
谢谢!
社区=冬季=
原文由 patrickljy 发表:
这个影响是否会严重影响到试验结果?
谢谢!
夹样平整肯定对实验有影响的.如果你测定强度,因为材料的合格有个范围,应该会产生误差的.
你是做什么材料的啊,要做三个样,一般都是做一个的.
