选择题(20分,10×2分)
1.
原子吸收光谱分析仪的光源是 ( )
A.氢灯 B.氘灯 C.钨灯 D.空心阴极灯
2.
原子吸收光谱分析仪中单色器位于 ( )
A.空心阴极灯之后 B.原子化器之后C.原子化器之前 D.空心阴极灯之前
3. 吸光度读数在 范围内,测量较准确。 ( )
A.0~1 B.0.15~0.7 C.0~0.8 D.0.15~1.5
4.
原子吸收光谱分析中,乙炔是 ( )
A. 燃气-助燃气 B. 载气 C. 燃气 D. 助燃气
5.某种化合物,其红外光谱3000~2800cm-1,1450crn-1,1375cm-1和720cm-1等处有主要吸收带,该化合物可能是 ( )
A.烷烃 B.烯烃 C.炔烃 D.芳烃
6. 下列气体中,不能吸收红外光的是 ( )
A.H2O B.CO2 C.HCI D.N2
7.
原子吸收分析中光源的作用是 ( )
A.提供试样蒸发和激发所需的能量 B.在广泛的光谱区域内发射连续光谱C.发射待测元素基态原子所吸收的特征共振辐射 D.产生紫外线
8. 下列说法错误的是 ( )
A.r1,2也可以表示选择性,越大,相邻组分分离越好。
B.r1,2表示组分2和阻分1的调整保留体积之比。
C. r1,2只与柱温、固定性质有关。
D. r1,2等与0时,两组分的调整保留时间相等,色谱峰出现重叠。
9.
气相色谱固定相的载体有两类,下列描述不是红色载体的特点是 ( )
A.红色载体是硅藻土类载体的一种。
B.是天然硅藻土在煅烧时加入少量碳酸钠助溶剂而成。
C.机械强度大,孔径小,比表面积大。
D.缺点是表面存在催化活性中心,分析强极性组分时色谱峰易拖尾。
10.
气相色谱分离操作条件下列描述错误的是 ( )
A.当流速较小时,采用相对分子质量较大的载气(氮气、氩气)。
B.进样速度必须尽可能的快,一般要求进样时间应小于1秒钟。
C.进样量多少应以能瞬间气化为准,在线性范围之内。
D.气化室的温度一般比柱温低30~70℃。
二、填空题(36分,36×1分)
1.紫外—可见分光光度法的局限性是 ________________ 。
2、
原子吸收分析中,常见的背景校正的方法有_____________和 _______________。
3、红外光谱按波数大小分为两个区域,即 和 。
4、产生红外光谱的必要条件是 。
5、光栅和棱镜是常见的色散元件,但它们的工作原理不同,其中光栅是利用__ ____ __ __原理制成的,而棱镜是利用____ ______原理制成的。
6、
原子吸收光谱法的定量分析方法有两种,即______ 和 ___。
7、
原子吸收光谱分析法中的干扰可分为_____ _____、_____ _____、
___ _ ______和_____ __ ___四大类。
8、色谱仪根据流动相的状态可分为
气相色谱法、 和
按色谱分离原理分类有 、 、 和空间排助色谱。
9、度量色谱峰区域宽度通常有三种方法:标准偏差σ、 和 。
10、
气相色谱仪主要由五大系统组成,即 、 、 、 和检测系统。常用的检测器分为:热导检测器、
11、
液相色谱仪的高压输液系统由贮液装置、 、 、 、
压力脉动阻滞器及 组成。其固定相分为液固吸附色谱固定相和化学键合固定相,其后者又分为极性键合相、 、 、 、
和手性固定相。
三、简答题(20分,4×5分)
、 简述紫外—可见分光光度计仪器的主要性能指标。
2、影响原子谱线轮廓的因素有哪些?
3、
原子吸收分析用的火焰按燃气与助燃气的比例不同可分为哪几种类型?并指出各种火焰类型的适用范围。
4、
气相色谱的定性依据是什么?主要有哪些定性方法?
5、
液相色谱柱有哪些类型,各种色谱柱应具备基本性能是什么?
仪器分析试题.doc
