主题:【求助】是什么影响了湿度?
浏览0 回复3 电梯直达
mike_yuan
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
又要请教专家们了,虽然我的上一个问题至今还无人问津,但我还是抱着希望某天某位专家会不啬赐教,小弟先行谢过!
问题:关于温湿度试验箱性能,湿度稳定是关键因素,通常温度的变化都会引起湿度的波动,尤其在低温高湿的情况时,湿度虽然达到了测试要求,但却一直有波动,请问,温变过程当中影响湿度稳定的因素有哪些?为什么会出现这样的问题?
附件是我们根据用户的要求对我们的温湿度试验箱做到一个性能测试的曲线图,当中波动之处比较明星,小弟不能解释波动的原因,特请教于大方!
附件:
推荐答案:大陆回复于2008/04/05
首先看湿度-时间曲线的波动规律:
1)在图示工作时间内一共有大小8次波动,而且每次波动无一例外的都处在温度变化的柺点处;
2)温度-时间曲线在相应的柺点处同样存在一定的波动,其中有两处非常明显。
从这个规律中可以判断控制温度的功率模块的动作对湿度/温度测量结果发生影响。
所以,我认为原因/解决办法可能有以下几点:
1、最可能的原因,是温度的功率模块对温度湿度的传感模块有干扰,解决办法是对功率模块和传感模块进行接地分离、屏蔽、和电气隔离;
2、次要的原因,温湿箱的增/降湿机制存在问题,即温度变化时,湿度功率模块受到影响,图中测量的湿度是准确的,解决办法是对湿度模块的阀门单元进行改进;
3、非常次要的原因,估计和湿度传感器的变温波动有关系,请问湿度传感器类型?解决办法是更换优质的湿度传感器。
补充答案:
hammer1111回复于2008/03/31
仔细阅读说明书。
有详细的说明
不要着急
hammer1111
大陆
首先看湿度-时间曲线的波动规律:
Last edit by handsomeland
mike_yuan
谢谢分析!
其实我个人偏向于认为这是正常现象,我们知道,温度的变化固然会引起湿度的变化,尤其在一个试验箱体内,温湿度的相互影响就会更加明显。只不过看看是不是有什么办法可以尽可能的降低这种影响。以及在湿度受到影响时恢复怎么样可以提高恢复能力!
如您分析,我们的传感器的确不是最好的,我们用的是干湿球传感器,不过这个应该不会是湿度波动的原因吧,传感器的优劣只是在读数和精度方面有影响较大。您说的也对,这是非常次要的波动影响因素了!
