主题:【求助】6890-5975在响应值很大之后能不能自动进样试剂空白?
浏览0 回复3 电梯直达
东方逸
比如,我检测的项目5ppm就超标,但是样品检测结果为1000ppm。如果不洗针一次的话,容易对下一样品产生影响。有没有这样一个功能,在我们设定一个响应值上限后,工作站发现检出值高于这个设定的检测值时,就会在这针后面补一针试剂空白?
谢谢
怪侠一把刀
zhengjiongan
你可以在每完成一个样品后设定一个POST RUN的程序,在测试的最高温度基础上再提高10度左右,我看一般的干扰都会走了-----
gcms
这个似乎过于理想化,猜小A目前可能还没有这个功能,要自己排Sequence进空白吧
