(声明:1、本技巧不仅仅适用于手机,理论上所有电子电器品均适用;2、只推荐作为应急措施,不推荐作为娱乐项目。)
昨天洗衣服时不知道怎么就忘记把手机掏出来,等到自己发现手机不见的时候,洗衣机已经完成灌水程序并搅动了好几分钟,刚开始的时候很郁闷,但很快就冷静下来面对现实:问题已经出现,解决问题才是最紧急且最重要的事情。怎么办?手机进水,最重要的一个原则是“千万不要带水通电”,因为很容易短路烧坏元器件对手机引起不可逆的损伤。关键是尽可能脱水!在这个原则的指导下,制定了以下排水方案:
1、把洗衣机从正常运行模式(Hauptwaesche)直接切换到脱水模式(Pumpen),如上图所示;
2、洗衣机脱水完毕之后,拿出长裤,掏出手机,立刻拆开后面板,拿出电池和sim卡;
3、用电吹风热风狠吹主板和电池,进一步脱水;
4、放在阳台上晾30小时,彻底晾干内部水分;
5、组装,开机。
重新开机之后,虽然启动时间相对以前慢点,但最终正常load了!心情有点像医生让病人起死回生的感觉那样畅快。
更多中间步骤图片如下。总结起来让被洗衣机搅过的手机起死回生的经验有两点1)一定不要带水通电;2)要有耐性,尤其是晾干的步骤。
